Författare Ämne: Dåligt med kyla?  (läst 8191 gånger)
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
Dåligt med kyla?
« skrivet: 29 juni 2009, 21:19:41 »
Jag har precis kört igång frikylan i vårat hus,en Irsap.
Men jag får bara ut ca 14 grader när jag lagt termostaten ovanpå kylkonvektorn.
På värmepumpen Nibe 1225-8 med 185m borrhål så är kb-f och kb-r 12grader.
Är de bara att acceptera att de inte är mer kyla i borrhålet?
Vad får ni andra ut för temp från era kylkonvektorer?
Har även en FLM30 installerad.
mvh Kim
  • Antal inlägg: 3850
SV: Dåligt med kyla?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2009, 00:45:26 »
Har du brine som är 12 grader och är missnöjd med luft ut från konvektorn som är 14 grader???  Sc:,h  Vilken temperatur ut du får från konvektorn beror ju också på temperaturen in till konvektorn.
Jag kör min 5000W på full hastighet och får en temperatursänkning på ca 8 grader.  Skaffa en in/ute-termometer och placera den vid insuget till konvektor och placera ute-sensorn vid utblåset, så följer du lätt temperatursänkningen som konvektorn ger.
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2009, 08:01:29 »
Jag tänkte mer på att kb-f var ca 6grader under vintern och nu ligger den på 12grader,de va väl mest de jag undrade över om den stiger så pass mycket nu när man kör kylkonvektorn,men de kanske är helt normalt.
Tyvärr så är väl kylkonvektorn underdimensionerad för vårat hus,rumstemp i v-rummet på 23-26 grader.
De va de jag tänkte först ifall att kylkonvektorn skulle blåsa kallare luft typ ca 8-10grader,men de är väl inte möjligt när kb-f ligger på 12grader.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2009, 09:42:37 »
mvh Kim
FLM30n är väl bra på vintern men på sommarn blir det ju inte så bra om du kör kyla. eftersom den värmer KB.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2009, 10:50:53 »
Fläktkonvektorn och ev. FLM värmer köldbärarvätskan. Den temperatur du ser i värmepumpen, är efter frikyla och ev. värmeåtervinning från ventilation.
Här är ett förslag, där du kombinerar FLM och frikyla. Förslaget är även praktiserad, men med skillnaden manuell trevägsventil.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2009, 20:10:46 »
Över fläktkonvektorn ska man ha ca 5 graders delta.
Sen är effekten angiven för vatten 7 grader in och 12 ut ur konvektorn
Kör du nu med brine samt med en ingående temp på 12 grader så har du knappt hälften av den märkta effekten 7-12
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2009, 21:29:45 »
 Jag kör min fläktkonvektor i serie med FLM:en, men innan den, alltså brine in-konvektor-FLM-VP, med manuella avstägningsventiler. Inkommande brine är 8-9* ut ca. 13*, det blåser ut 13-14*, vid konvektorn, det kyler ner 20kvm till 19*.
 Novisen *vinkar*
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2009, 18:16:21 »
Problemet för våran del är att vi har öppen planlösning med v-rum med kök i vinkel på ca 60kvm+kök på 20kvm.
Och stora fönster från golv i v-rummet,så den lilla(800mm) kylkonvektorn räcker inte till.
Jag har ingen aning om hur de är kopplat......kollade och såg att ledningarna till och från kylkonv. kommer från flm30´n
sen vart dom tar vägen därinne har jag ingen aning om.
Går de att trimma upp fläkten i kylkonvektorn så att den blåser mer?
« Senast ändrad: 02 juli 2009, 18:22:03 av Kimppa »
Utloggad BosseG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2009, 12:33:38 »
Har tänkt koppla mina två konvektorer enligt Lexus ritning. Dvs på samma ledning som min FLM30.
Detta på grund av att anläggningen är väldigt kompakt byggd. Nu är frågan om rördimensionerna räcker. Min plan har varit att använda 22 mm cu rör vilka jag redan införskaffat. Rören till FLM:en är enbart 15mm. Genom att använda 22mm från T-stycket respektive ventilen, fram till konvektorerna så minskar jag ju förlusterna på vägen men räcker det med 15 mm på framledning/retur?
Tar tacksamt emot förslag på hur jag drar rören till konvektorerna. Ska de vara parallellkopplade.
En konvektor ska vara på under- och en på övervåningen. ca 5-6 meters rördragning till varje.
Mvh
BosseG
Utloggad Mattias F
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 30
  • Själv är bäste dräng
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2009, 22:41:35 »
SKA ha ? Varför då?
Thermia Diplomat TWS 6, 450 m ytjordkollektor, Älvsbyhus 1971, 97+45 m2, vattenburen golvvärme i hela huset.
Norrbotten med årsmedel på 1,7  och DUT -30
Egen installation, i drift sedan 2008-08-28.
Tidigare förbrukning ca 24 MWh/år inkl. hushållsel.
Förbrukning år 1 (2008/09):
11,5 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 2800/(540)h.
Förbrukning år 2 (2009/10):
13,3 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3300/(710)h.
Förbrukning år 3 (2010/11):
13,8 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3455/(680)h.
