Författare Ämne: Varmvattenproblem med ctc ecoheat 8.5  (läst 3349 gånger)
Utloggad matrix
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 29 juni 2009, 21:16:47 »
Jag har problem med att få tillräckligt med varmvatten till dusch och bad med min panna. Sedan maj har jag inte haft min elpatron inkopplad utan kört endast med värmepumpen.
Det som jag tycker är mycket märkligt är att den nedre delen av pannan under sommardrift pendlar mellan 50-55 grader men den övre delen endast kommer upp i 48grader. Om man skulle duscha sjunker den övre delen till 40-43grader medans den nedre ligger på ca 50.
När den gick på vinterdrift var problemet större eftersom nedre delen då sjunker till 35-40 grader innan den startar kompressorn vilket fick till följd att dusch vattnet hamnade mest omkring 35-40 grader.
Jag tycker att det är märkligt att den övre delen aldrig kommer över 48 grader och jag tycker dessutom att den nedre delen tappar temperaturen i en hisnande fart (från 55grader till 50 på ca 10 minuter). Under denna tid går inget varmvatten ut till varken element eller kranar.
Är det någon som har någon ide´om vad som skulle kunna vara galet? Jag kan väl nämna att ctc och jag inte är helt överens om hur det skall fungera... enligt ctc är det omöjligt att köra utan eltillskott. Anledningen till att jag från början stängde av eltillskottet var att vi gjorde av med 3 månaders beräknad elförbrukning under 1 månad då vi inte var hemma och hade temperaturen i huset ställd till 19 grader under april månad. Jag misstänker att den shuntade vatten från övre delen under denna tid vilket värmdes av eltillskott.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvattenproblem med ctc ecoheat 8.5
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2009, 23:31:48 »
jaa detta problem är ganska vanlingt. kompressorn är för stor för den vatten volym du har. kompessorn värmer den undre delen utav tanken som är ca 150liter.
vp-givaren sitter mitt i den tanken...  ca 75liter som skiktas sen startar pumpen igen.
hur många starter har du per dygn? och drifttid på kompressorn per dygn?
jag antar att du har ganska många starter även nu sommar tid.  med tanke på att pumpen startar efter 10min utan att du tappar någe VV och ingen värme till radiatorer.'
de är onormalt ettpargrader kan sjunka rätt så fort men inte 10grader.
 svårt att veta när vi inte har någon driftinformation på anläggningen.!?
och det är inte omöjligt att köra utan eltillskott. (jag kör ALDRIG med eltillskott)
räcker inte VV med bara kompressorn så är det bättre att sätta en el-beredare i serie efter pumpen.
men först ska du köra med funktionen extra VV.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad matrix
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2009, 07:29:17 »
Kompressorn går ca 2 timmar och gör ca 25 starter per dygn. Jag tycker det är lite skumt att värmen bara försvinner ur pannan fastän inga pumpar går. Under vinterdrift rasade temperaturen väldigt fort i nedre delen, snabbare än vad den övre tanken hann värmas upp vilket resulterade i att duschvattnet hade en temp strax över 40 grader, det gick inte ut någon värme till radiatorerna under denna tid heller.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2009, 09:53:01 »
jag vet inte hur mycket varmvatten ni gör av med men jag tycker de låter lite mycket. ( vår pump går ca50min å   3 starter.)
testa att ändra Diff start/stopp till 7-10grader. så kanske den får upp mer värme i övre tank delen.(bara en teori)
vilket läge står VB cp på?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad matrix
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2009, 19:22:41 »
Tänkte bara berätta att Ctc kommer byta ut pannan, hopppas det blir bättre efter den nya är på plats.
