Författare Ämne: vilket driftläge?  (läst 2434 gånger)
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
vilket driftläge?
« skrivet: 27 juni 2009, 12:16:57 »
Vad rekommenderas på sommaren? Läge auto eller varmvattenläget? Och värmestoppet är fabriksinställt på 17grader...bör det sänkas?
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
SV: vilket driftläge?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2009, 12:25:09 »
När det är varmt ställer jag min på varmvatten och när det blir "ruskväder" på auto. Det finns väl inget rätt eller fel utan det som funkar för mig är ju rätt för mig och det som funkar för dig är rät för dig.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2009, 07:50:22 »
Jag ställer in min på Varmvatten när det börjar vara minst 7-8 grader varmt dygnet runt. Då finns det inget behov av att pump går över till värmeläget bara för att temperaturen råkar sjunka under 11 grader en natt. Jag har satt stopptempen till 14 grader. Jag brukar klara mig i 4-5 månader utan att behöva ställa om den till Auto igen...
Men som tidigare talare sa, allt beror ju på dig och ditt hus. Är huset välisolerat och du kan acceptera att det råkar vara 19 grader någon enstaka morgon så kan man köra på Varmvatten läget ganska lång tid av året.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2009, 12:38:24 »
Bugar o bockar för infon! Varmvattenläget är inställt...
