Författare Ämne: Innedel i tvättstugan ?  (läst 3860 gånger)
Utloggad bamyl
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 27 juni 2009, 10:37:13 »
Jag funderar på att sätta innedelen i tvättstugan nere i källaren.
Detta för att få lite underhållsvärme de råa höst och vårdagar när jag inte släpper på så mycket värme till elementen.
Men då kom en fundering...jag har ju friskluftsintag i ena änden av tvättstugan och frånluft i andra änden.
Jag kommer antagligen störa denna funktion, då pumpen skapar ett undertryck i tvättstugan.
Men kan det uppstå problem med att all fukt i tvättstugan (vid torkning av kläder + dusch) blåser ut i resten av huset?
Mvh
Bamyl
SV: Innedel i tvättstugan ?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2009, 10:57:35 »
En innedel till en L/L VP skapar inget under eller övertryck i den lokal som den är placerad. den cirkulerar bara luften genom elementet i innedelen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2009, 12:01:10 »
Hej Bamyl!  Ja jag kan bara instämma med Svenske kocken att en pumpinnerdel skapar inget undertryck, så det vet jag inte var du har fått den uppfattningen ifrån?? Däremot så kommer du givetvis att temporärt höja luftfuktigheten i övriga delen av källaren/huset när du hänger upp våt tvätt i tvättstugan, men å andra sidan så kommer tvätten att torka avsevärt snabbare.
Har du inget bättre/lämpligare ställe i källaren att sätta pumpinnerdelen på?? Som t.ex på motsatta sidan av källaren så att innerdelen blåser in i eller mot tvättstugan istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2009, 13:39:16 »
Hej..
Vart du än sätter denna innedel så vänder du ju luften och fuktigheten ökar i hela källaren, eller så kör du den som avfuktare lite imellanåt, blir nog fin luft där nere då, efter som när den Råa känslan är nog för att luftfuktigheten är hög.
/A.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2009, 14:26:32 »
Köp en avfuktare - billigt o bekvämt.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2009, 15:16:26 »
Håller nog med..men får inte värmen av denna, om det är det han eftersöker.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2009, 19:15:43 »
Hej..
/A.
Hej Andreas!  Jag kan väl hålla med om att luftfuktigheten ökar i källaren om man har dörren öppen till tvättstugan och nyligen våt tvätt upphängd där även om inte innerdelen sitter i tvättstugan, men eftersom Bamyl hade ventiler för både inluft och utsug i tvättstugan så lär luftfuktigheten öka än mer med en placering i tvättstugan, det var vad jag menade med mitt inlägg. ;) Sen kanske inte just tvättstugan är bland de största utrymmena man har i källaren utan det brukar finnas andra ytor där också som man kanske vill ha uppvärmt, och då är väl som jag ser det inte tvättstugan det lämpligaste utrymmet att placera en pumpinnerdel i precis, utan snarare ett av de sämre då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bamyl
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2009, 20:58:50 »
Å tack!
Nja...tvättstugan är väl ca 30 kvm.
Jag förstår att pumpen inte skapar undertryck i rummet om man bara skickar runt luften där.
Men anledningen till att jag frågade var att jag var orolig för att pumpen hellre suger ut friskluft ur tillluftsventilen och skickar vidare denna luftmassa till nästa frånluftsventil. Och därmed fastnar denna luft samt fukt i de skrymslen och vrår den passerar på vägen ;)
Kanske ska testa en bra avfuktare istället.
Men har man en avfuktare skall man ju stänga till & frånluft och då kanske luften i källaren blir trist istället?
Tack för goda svar så länge ;)
/Bamyl
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2009, 21:02:32 »
Pust. Du oroar dej för mycket.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2009, 15:56:17 »
Har svårt att tro att du får fuktproblem pga. en värmepump. Dessutom, håller du källaren varmare än tidigare sjunker ju den relativa luftfuktigheten, samt ventilationen ökar (om du har självdrag) eftersom denna ökar med större temperaturskillnad mellan ute och inne.
Om du däremot inte behöver någon värme utan bara vill bli av med fukten och torka tvätten snabbare är det en avfuktare du ska ha!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2009, 17:51:31 »
Det går väl att köra mer eller mindre alla VP även i avfuktningsläge. Så med en VP kan man ju då få tre funktioner, värme, kyla samt avfuktning.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2009, 09:30:15 »
Ingen problem, kjøp varmepumpe og monter den med god samvittighet... Du kommer til å bli fornøyd... sørg å kjøpe et bra merke og benytt en godkjent installatør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
