Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Stänga av Luft/luft-värmepumpen på sommaren??
Ämne: Stänga av Luft/luft-värmepumpen på sommaren?? (läst 35536 gånger)
Kihlström
Nybörjare
Stad/land: Klippan
Antal inlägg: 3
Kihlström
26 juni 2009, 20:17:13 »
Hejsan!!
Jag undrar om man ska stänga av luft/luft-värmepumpen eller låta den vara i drift året om??
Min svärfar påstår att pumpen mår bättre av att alltid vara igång! men jag tycker det känns totalt meningslöst att den bara ska stå och snurra utan någon som hellst nytta...
Jag är inte snål
Tycker bara det känns meningslöst
Har en IVT Nordic Inverter som har ett "cleaning" program för just årstidsväxlingar. Och det står i Instruktions boken att man ska köra det innan man stänger av den under en längre period. Men jag brukar köra det direkt när jag startar pumpen igen också, när den stått stilla ett tag!
Vad säger ni/någon som kan detta mer än en nybliven villa ägare (sen 1 år tillbaka) ??
MVH / Andreas
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
SV: Stänga av Luft/luft-värmepumpen på sommaren??
Svar #1 skrivet:
26 juni 2009, 20:44:39 »
Svärfar har fått värmeslag
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
26 juni 2009, 21:25:09 »
Hej Kihlström och välkommen till forumet! Thumbsup Det är givetvis bara till att stänga av pumpen om du så önskar, inga problem med detta, och du behöver absolut inga "cleaning" program för detta ändamålet heller. Sen är det bra att göra rent både utedelen och innerdelen ordentligt innan man startar upp pumpen igen inför hösten. Bryt gärna strömmen helt till pumpen också när du stänger av så att den är åsksäkrad om ni inte skulle vara hemma när det börjar blixtra.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #3 skrivet:
27 juni 2009, 21:57:33 »
Hej !
Det är givetvis upp till var och en om man har pumpen avstängd under sommaren eller ej . Eller närmare bestämt om man använder A/C eller ej !
Alla hus/mänskor har ju inte samma behov av kylning sommartid beroende på husets placering , hustyp osv..
Men dyrt blir det inte att använda A/C-funktionen som däremot endel tror . Jag tycker det är värt varenda slant det kostar att få sova avslappnat och skööönt !
Runt vårat hus finns ej just några träd som skyddar det mot solen så ifall vi hade pumpen avstängd nu så skulle vi nog nästan förgås tror jag .
Vi håller innertemp på nedrevåningen på ca 22 grader , utan pump skulle det säkert vara 25 grader eller mer . Utetemp dagtid i skuggan har varit t.o.m 27 idag !
På vindsvåningen skulle det nog behövas en åxå minsann i denna hetta . Kanske den ryms med i nästa års budget
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #4 skrivet:
27 juni 2009, 22:36:49 »
Kör lite kyla på sommaren, det är definitivt nyttigt för pumpen att få exercera 4-vägsventilen...
de få dagar det är varmt. Idag var det en sådan dag i Stockhom. Har stark solinstrålning trots markiser.
Körde igång min Panasonic E9DKE på fullskaft 1000. Klockan ett var det 26 ºC inne, ute 29.5 ºC. Sedan lyckades pumpen med möda hålla den temperaturen resten av dagen. Klockan 2100 stängde jag av den. Då hade den dragit 11 kWh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #5 skrivet:
28 juni 2009, 00:56:53 »
Vi har med varmt i norrland, men svalt på nedre plan, lite vädring så drägligt även på övre plan, ca 16-18gr på kvällen ute.
Och självklart stängs pumpen av om den är bara används för värme, totalt onödigt att fläkten skall gå i 3 månader eller mer, stänger även av bilen när jag inte använder den!
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #6 skrivet:
29 juni 2009, 10:39:09 »
Förutom att kanske inomhusfläkten går hela tiden, så kan en del värmepumpar ha ganska stor standbyförbrukning hos styrelektroniken, 20-30 W är inget ovanligt och jag kan tänka mig att uppåt 50 W förekommer i en del riktigt svåra fall. Standbyförbrukningen är som regel högre hos invertermaskiner än hos on/off-reglerade.
Jag brukar stänga av helt och hållet med en arbetsbrytare när jag inte behöver värme (eller kyla).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
29 juni 2009, 13:34:24 »
Hej Torbjörn! Har mkt svårt att tro att standbyförbrukningen skulle ligga så högt som upp mot ca 30-50 watt om det inte ligger med någon sk "självreglerande" värmekabel eller liknande isf. Har själv både Panasonic och Toshiba invertrar och standbyförbrukningen (när man stängt av dem på off-knappen på fjärren) för dem ligger då på ca 5-7 watt.
När de har gått ned i off-läge dvs när bara innerdelsfläkten går på lägsta avkännarläge (viftar runt luften omkring innerdelen för att känna av innetempen) så ligger förbrukningen på ca 10-12 watt.
Men för den skull så skall man givetvis stänga av och bryta strömmen helt, antingen via befintlig arbetsbrytare eller alt dra ur den jordade stickproppen när inte pumpen används under en längre tid.
Mvh Raffen.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
29 juni 2009, 14:15:58 »
Vår pump ligger och bläddrar på 4-6w i standbyläge, (avstängd på fjärr) Sladden urdragen i våras.
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #9 skrivet:
29 juni 2009, 17:14:05 »
Idag provade jag en annan strategi...
Ner med markiser och gardiner, på med pumpen på kyla 0800 för fullt. Nu (1700) 29,8 ºC ute, 22.1 ºC inne. Drägligt iallafall. Hade förmodligen haft en bit över 30 ºC inne utan pump.
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
Svar #10 skrivet:
09 juli 2009, 08:08:30 »
Slog av min nu då värmen kom,men har fått slå på den dom senaste dagarna ett tag på morgonen för att få upp temperaturen nån grad.
Övervåningen var det olidliga 39 ºC och att köra kyla på pumpen i trappen hjälpte inte då kyla inte stiger
gjorde en myggdörr satt upp till ballkongen och fick ner tempen med någon grad iaf
en billig smidig AC vore inte fel att ha
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #11 skrivet:
09 juli 2009, 18:21:46 »
Kallaste Juli någonsin tror jag, vi hade som kallast 6gr i Umeå på natten! Tvungen att köra pumpen morgontid.
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #12 skrivet:
09 juli 2009, 22:30:26 »
12-14 ºC om dagarna nu och ösregn och blåst...har min avslagen och har då 22.5 ºC inomhus..på natten sjunker ute temperaturen säkerligen men inte varit kollat till vad.
Brukar vara kring 20.5-21 ºC när man kliver upp kring 06 och då kör jag igång pumpen ett litet tag då man är nyvaken och frusen..sedan behövs den inte köras mera(egentligen behövs den inte på morgonen men va fan lite extra lyxig morgonvärme kan man ju få ha i det här skitvädret vi har just nu)
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2342
användare: 5
Rickard
Totning
en.knapp
rocas
Leisti
