Författare Ämne: Argo ASW47 fellarm  (läst 6244 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Argo ASW47 fellarm
« skrivet: 25 juni 2009, 20:30:45 »
Buuh!! Just i rådande värmebölja tycks min 1.5 år gamla Argo ASW47 strejka.
Upptäckte idag att det var varmt när jag kom hem. Argon går MEN då och då slår den ifrån helt och alla lampor blinkar. Kollar manualen och då står det som förklaring på detta:
"Air conditioner coil sensor defective, contact service center"
Vad är detta för sensor, nån som vet? Ska ringa Scanoffice imorrn men vet någon redan nu ikväll vore kul.
Svettigt nu :(
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Argo ASW47 fellarm
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2009, 22:49:01 »
Vad fick du för besked?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2009, 00:28:31 »
Inte så mkt svar alls. De hänvisade till de jag handlat av och de kan/vet ingenting om produkten (det hade jag inte förväntat mig heller). Dock har min leverantör pratat med Scanoffice som nu skickar dels en ny fjärrkontroll, dels ett nytt kretskort till kassetten. Nån av dessa grejer bör vara problemet tror de. Jag antar att sakerna dyker upp nästa vecka så får jag börja prova. Som tur är har jag kunna köra kassetten manuellt utan fjärr med full kyleffekt som resultat. Har 2 år garanti på kassetten så antagligen kommer det inte kosta mig något. Tiden får utvisa hur det går.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2009, 11:57:12 »
Jaha, det drog ut på tiden då jag inte velat riskera att inte ens kunna köra manuellt då det varit varmt och fuktigt den senaste tiden. Idag dock gav jag mig på att byta kretskortet. (fjärren testade jag förra veckan och det vart ingen skillnad med ny fjärr).
Klart bökigt att byta kretskortet eftersom anslutningarna är på vinden bland isolering och getingbon :/
Hursom, bytte och det är inte ett liv i apparaten. Helt död. Provade några varianter på polvändning av kontakter då vissa inte anges exakt hur de ska anslutas. (mot nån konding t.ex) Ingen lycka. Satte mig då och jämförde korten. Det nya är rev 3 medan det jag hade är rev 2. Det enda som skiljer är utseendet på 12/230-trafon samt glassäkringshållaren OCH det faktum att J18 och J19 är växlade på det nya kortet. Av kretsschemat tolkar jag dessa två som nollor men jag är inte säker. NÅn som kan kika?
Ska försöka få hjälp från Scanoffice imorgon måndag men det är semestertider så det är svårt att få tag på dem...
Återmonterade det gamla kretskortet så jag kan köra kylan manuellt igen. Pust.
Mvh Jonas
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2009, 21:25:58 »
Är det inte TH2 som är defekt? Det verkar ju vara "coil sensor", och förklaringen var ju att det var den som var defekt.
J18 och J19 verkar vara nollor.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2009, 23:14:49 »
Du ställlde alla switchar rätt? Även mot fjärkontrollen?
Håll oss gärna informerad.
Jag har oxå haft problem. Dock enbart på värmesidan.
Första kortet öppnade inte 3-vägsventilen. Andra kortet när den är inställd på värme får för sig någon gång per dag att börja blinka med alla dioder men sedan plötsligt börja fungera igen. Jag har fått yttligare ett kort men inte fått tummen ur att sätta dit... Det kortet är oxå version 3.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2009, 10:05:30 »
Igår fick jag tag på rätt kille på Scanoffice. Han undrade varför de skickat ut nya grejer och inte först bett mig prova lite basicgrejer. Jag trodde iofs att jag provat alla basicgrejer... Det jag gjorde igår med hans inrådan var att ta ur batterierna ur fjärren. Hålla in stora on-knappen och sätta i batteriet igen. Man håller in knappen till kassetten piper en gång och startar. Därefter kan man ställa den i rätt mode, fläkthastighet, temperatur osv. Den gick fint hela dagen igår och verkar gå även idag då jag startade den för en timme sen. Lite irriterat att felet endast verkat vara nån styrgrej från fjärren. (vilket de iofs varit inne på).
Jag ska dock ringa och fråga idag hur det plötsligt kan bli denna typ av fel eftersom jag i princip aldrig rör fjärren annat än on/off.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #7 skrivet: 19 september 2009, 16:54:17 »
Nu börjar det närma sig att köra med värme och jag fick då samma problem när jag ställde om den. Fråga när man sätter tillbaka batteri i fjärrkontrollen. Skall man hålla inne onknappen tills det piper eller skall man släppa och trycka om? Min Argo Piper inte om jag inte trycker om .
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #8 skrivet: 20 september 2009, 22:39:04 »
Som jag minns det höll jag knappen inne till det sa pip. Vill inte test nu med risk för att jag inte får igång den igen ordenligt.
Är du osäker tror jag Mats på Scanoffice råder dig utan problem. Kan försöka leta fram hans direktnummer om du vill. PM:a då.
Mvh Jonas
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2011, 09:38:16 »
Pump.
Suck. I går tilltade min argo. Stängde av sig och samtliga lampor blinkade. Startar jag om den så går den i ett par minuter och sedan stannar den och blinkar. Blir att försöka felsöka i kväll. Tar gärna tips om någon har på lager.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2011, 10:44:51 »
Pump.
Uj... lider med dig nu att den strejkar lagom till värmen kommer.
Beter den sig på samma sätt om du startar den "manuellt" dvs inte via fjärren. Full fart via de små knapparna ovanför gallret.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2011, 14:21:24 »
Det verkar ha varit ett så pass enkelt fel som dåliga batterier i fjärrkontrollen :o. Bytte under lunchen och det fungerar efter det.
Knepigt att man inte får någon annan information/varning på dåliga batterier än en blinkande julgran  :-\
Och ja... man blev ju lite orolig. Har ju varit bortskämd med svalt och gott nu i par år. Thumbsup Det gäller att ha fikabröd på lager när värmeböljan kommer. Då brukar man få extra mycket besök ;D ;D ;D
« Senast ändrad: 31 maj 2011, 14:38:48 av Linnex »
