Författare Ämne: Hjälp med VP till pool  (läst 1490 gånger)
Utloggad joafog
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 juni 2009, 07:57:03 »
Har köpt en begagnad VP (Orilax/Fairland PH30) som tyvärr visat sig inte ha automatisk flödesvakt  >:(
Bestämde mig då för att sätta en timer till VP som går på strax efter poolpumpen och stängs av strax innan, och alltså låta huvudbrytaren till VP vara påslagen hela tiden. Nu har det visat sig två dagar i rad att när timern slår på så tänds huvudbrytaren på VP men inget annat händer, fläkten startar inte. VP visar inga felmeddelanden eller larm.
Idag lät jag allt vara avslaget några minuter och sedan när jag slog på huvudbrytaren på VP så startade allt!!!???
Kan jag inte ha timer?
Har det med någon säkerhetsgrej på VP att göra att den inte startar med timer, ska jag avvakta nån minut så kanske den slås på??
Tacksam för idéer och förslag
//Jocke
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hjälp med VP till pool
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2009, 14:01:47 »
värmepumpar brukar ha startfördröjning.
har du kollat om den startar efter ett tag ?
varför får inte poolpumpen gå konstant ? ?
Utloggad joafog
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2009, 14:03:22 »
Har inte väntat att se om den startat senare pga rädsla att bränna sönder den. Kanske får göra det idag!
//Jocke
Utloggad joafog
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2009, 19:29:28 »
Satte i em timern 30 min fram i tiden (testade två gånger) och båda gångerna startade VP direkt???!!!
Två dagar i rad (av två testade) däremot har den inte startat direkt på morgonen!!!???
Någon som fattar detta och kan ge mig något bra svar?
//Jocke
