Författare Ämne: Mitsubishi Electric vs. Heavy  (läst 1958 gånger)
Utloggad Lasse Kavaj
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 24 juni 2009, 10:26:03 »
Är det 2 helt skilda företag med olika modeller?
Vem gör dom bästa pumparna?
/Lasse
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
SV: Mitsubishi Electric vs. Heavy
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2009, 11:37:49 »
Ja, olika tillverkare.
Vem som gör bäst pumpar? Fujitsu.  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2009, 12:47:58 »
/Lasse
Hej Lasse Kavaj!  Om du nu ev skall satsa på Mitsubishi så välj isf en pump av Electrics modeller är mitt råd. :)
Mvh Raffen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2009, 14:12:50 »
Mitshubishi Heavy har tidigare ansetts vara de mer gedigna pumparna, men Electric har på senare år utvecklats positivt, många installatörer gillar Electric, vilket jag anar beror på att det är lite bekymmer och bra funktion på dem.
Det är helt olika tillverkare.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2009, 09:20:50 »
Jeg har erfaring med både ME og MHI. Mitsubishi Electric har mindre problemer enn tilsvarende MHI. Det vil si, MHI er ikke et dårlig merke, men mitt inntrykk er at MHI egner seg best til boliger som trenger kjøling. Har en del tilfeller der MHI-utedeler fryser igjen om vinteren ved varmedrift.
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
