Författare Ämne: QUIZ: inverter + quick connect + 150 kvm öppen planlösning  (läst 11176 gånger)
Utloggad proosit
  • Stad/land: Flen
  • Antal inlägg: 6
Har följt forumet som gäst en tid och som medlem någon vecka eller två. Har läst och tittat på många alternativ men fastnar för budgetalternativen eftersom en låg startkostnad/investering ger en kort återbetalningstid och om pumpen inte pajar inom något enstaka år så blir det en bra pay-off.
Det jag vill ha är en invertermaskin med lite kraft men ändå försedd med s.k. quick connect-fattningar.
Jag har hittills bara hittat följande:
  • Rusta: Atlas 5,3 inverter, pris 9495 kr
  • Jula: Coolix 5280 w, pris 8995 kr
  • Jula: Foma 6800 w, pris 9995 kr
Eftersom dessa båda stora "återförsäljare" verkar ha slut på sina ovan pumpar i sina e-handelssystem kommer jag in på min fråga enligt rubriken:
Har jag missat märken/modeller som har det jag söker enligt rubriken och som täcker mitt behov???
Jag har tittat på Invest-modellerna, men där verkar det som om det endast är de "klenare" pumparna som har quick-connect alternativt fattas inverterstyrningen. Appliance "verkar" för klena, Zibro vet jag inte om det finns någon tillräckligt kraftig som både är inverterstyrd och med snabbkopplingar.... Sc:,h
Jag skulle bli glad över förslagna förslag  *vinkar* men betackar mig för kommentarer som går i stil med att fulpumpar ska man inte köpa (jag förstår att man (oftast) får vad man betalar för men den risken får jag ta).
Mvh
Jocke
Ps. Södermanland (Flen), villa byggår 1974, 150 kvm i 1,5 plan, ca 20000 kWh/år med direktverkande el. Ds.
« Senast ändrad: 24 juni 2009, 03:04:37 av proosit »
Mvh
Jocke
Utloggad proosit
  • Stad/land: Flen
  • Antal inlägg: 6
Hmm...
La visst mitt fråga under fel rubrik. Om det är möjligt får du gärna flytta upp hela kalaset en våning, Rickard??
Mvh
Jocke  a:gl
Mvh
Jocke
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: QUIZ: inverter + quick connect + 150 kvm öppen planlösning
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2009, 08:20:42 »
Hej..
Tycker det är alldeles för dyra! Jag köpte min Atlas för 4995:- och den gick några månader så vart det glapp i kretskortet i utedelen, men funkade bra till 1år, sen är garantin slut, bytte till nya Atlas modellen, gick tyst, men inte lika bra fläktstyrning och effekt.
Köp en bättre pump för samma peng, och många års bättre garantier, Rusta och Julas pumpar är för dyra i förhållande till garantierna, 4-5000kr är det värda, då gör pumpen vinst första året, sen är det Bonus om den funkar längre.
/A.
Utloggad proosit
  • Stad/land: Flen
  • Antal inlägg: 6
Apan,
Tack för svar! Jag har följt dina inlägg om Atlas:arna ganska långt tillbaka, så jag känner till både hur glad du var över den första Atlas:en och sedan besvikelsen över utbytesmaskinen.
Och med vetskapen om ovan förstår och respekterar jag att du rekommenderar "riktig" maskin.
Jag skulle kunna lägga både 15 och 20 kkr på en pump men jag tycker helt enkelt inte att det är värt det. Därför har jag satt en ca-gräns på 10 kkr.
På priskonkurrenten.se har jag hittat en Toshiba ras 13 för 10000:- Tyvärr måste jag då lösa installationen själv för att hålla min "budget". Alltså är jag tvungen att välja antingen EN större fulpump eller två små - en variant som jag har funderat på är två små inverterpumpar (tex Zibros 3,2kW och Zibros 2,9kW), placerade på varsin våning.
Precis som alla rookies i ll-pumpsvärlden är jag ganska villrådig men jag tror att har man bara gjort sitt inköp så blir man nog hyfsat nöjd vad som än sitter där på väggen. Självfallet vill jag ju slippa dänga till  knUp utedelen lite då och då för att den ska leverera värme  ;D
SÅ, någon som känner till någon prisvärd inverter? Kanske någon stackars Rusta-anställd vars chef har hotat med att "om inte den där pumpen är borta innan fredag, kosta vad det kosta vill, så kommer jag att......."
Eller inte... men tar tacksamt emot tips  b00k
Mvh
Jocke
Mvh
Jocke
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Mvh Jocke
Hej Jocke!  Var har du fått detta ifrån att det inte skulle vara värt det?? Sc:,h Om det nu är så att du pga ekonomiska orsaker inte anser dig ha råd att anskaffa en rekorderlig märkespump som är fackmannamässlgt installerad och med ordentliga garantier så förstår jag heller inte varför du samtidigt verkar vara beredd på att ev helt kasta bort dina budgeterade och investerade ca 10000:- kr?? :-\ Så mitt råd till dig blir isf: avstå helt med anskaffning av pump tills du har råd. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2009, 21:29:02 »
Själv blev jag ganska fort klar över att just de billigaste pumparna faktiskt inte är särskilt prisvärda. Enligt mina kriterier då.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Mvh
Jocke
Vilket resonemang alltså ! Du verkar ju ha råd med en kvalitetspump som är fackmannamässigt monterad ! Köp en och färdigt installerad och du lär knappast bli besviken . Goda råd om vad för slags pump som du ska köpa får du nog här på forumet !  Och ifall du haft bara 10000 i kontanter nu så kunde du tagit ett lån på ca 10000 och då hade inte månadsraten blivit hög heller om du tagit det med ett par års betalnings tid !
  Lycka till !   Thumbsup
Utloggad proosit
  • Stad/land: Flen
  • Antal inlägg: 6
Hej pojkar och tack för era svar!
rollster, klart jag förstår att jag kommer att bli nöjd med en finpump, rätt dimensionerad, snyggt uppsatt och förhoppningsvis krångelfri, billig värme. Men det var ju inte det min fråga gällde  huvuddunk utan vilka fler pumpar än de jag själv nämnt som skulle kunna funka enligt MINA önskemål. Vill absolut inte vara tjurskallig men faktum kvarstår - jag vill ha en kortare payoff-tid och det når jag bara med billigare pump.
Art, hur blev du på det klara med det? Gjorde du egna erfarenheter eller läste du dig till att de inte är prisvärda? Jag frågar för att jag (trots att jag hade bestämt mig) fortfarande är lite ambivalent :D
Mvh Raffen.
Raffen, du känner ju till hur jag resonerade först, då jag pm:at dig angående ras 13. Men det handlar inte om att jag inte har råd med en pump installerad o klar för 18, 20, 22 eller 24 kkr.
Självklart får jag ut det bästa möjliga från luftvärmepumpsvärlden om jag väljer en Toshiba, Mitsu, Pana eller vilken som helst av "de stora".
MEN, om jag lägger en tia på en pump så ingår det i min beräkning att livslängden antagligen (who knows) är kortare, att pumpen inte är helt rätt dimensionerad och att garantierna är avsevärt kortare och sämre. Men det är fortfarande ett KALKYLERAT RISKTAGANDE. Och somliga tar risker, andra gör det inte. Jag är inne på mitt tredje företag som går bra (mycket tack vare att jag med åren blivit snål/kostnadsmedveten) MEN jag har också misslyckade satsningar bakom mig som inte fungerat tillfredsställande. It's the name of the game.
Jag vet att det hos många finns ett inbyggt, och i somliga fall, väl underbyggt tvivel angående fulpumpar. Men jag skulle fortfarande vilja ha lite hjälp med förslag på modeller som fyller mina önskemål.
 --/ Kom igen och ge lite förslag nu :D
Mvh
Jocke
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2009, 13:21:46 »
Även jag är företagare. Jag vill ha EN part att förhandla med om jag skulle behöva nyttja pumpens garanti. Jag vill också HA en vettig garanti.
Slutligen kan min tid omsättas i pengar via företaget, det gör att varje timmes krånglande med pump under hela dess livslängd kostar.
Att satsa på en maskin som kostar dubbelt så mycket men är garanterad att fungera fem gånger så länge som en annan är garanterad att fungera anser jag vara en bra affärsmodell.
För att ta jag ska ta en risk så måste det finnas en möjlig (trolig om man ska hårddra det) vinst som med råge uppväger risken.
Fast det är klart, i fallet LLVP med den ruskigt låga investeringen som det handlar om så är det även komforten det handlar om. Om pumpuslingen lägger benen i vädret så ska det gå snabbt och smidigt att få det fixat. Installationen ska gå snabbt och smärtfritt. Driften skall vara sådan att jag bara kan strunta i pumpen under hela dess livslängd. Kort och gott.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Mvh Raffen.
Hej Jocke!  Jodå jag kommer väl ihåg att du PM:ade mig med lite frågor om Toshibapumparna, och redan där förstod jag ju att du verkade ovanligt riskvillig eftersom du var inne på att köpa en dylik pump billigt och skruva upp den själv. Jag trodde väl kanske att du förstod mitt budskap inkl varningar för detta och lite medskickade råd om fackmannamässig installation inkl ordentliga garantier, så visst blir man extra förvånad Jocke när du inte verkar ha tagit till dej någonting om vad jag förmedlade. Sc:,h
Det är ju precis lika fel, och kanske lika mkt bortkastade pengar att köpa en märkespump och skruva upp den själv utan garantier som att köpa en billig skräppump med quick-connect-kopplingar eftersom även med dessa kopplingar så är det faktiskt förbjudet för privatpersoner (till vite av 10000:- kr) att släppa på gasen själva.
Jag tänker ivf inte medverka till att mina kamrater på forumet får en massa onödiga bekymmer och kostnader i samband med några skräppumpar överhuvudtaget utan mitt råd kvarstår om att skaffa dig en rekorderlig pump av märkesfabrikat, se till att få den fackmannamässigt installerad med ordentliga garantier, helst minst 5 års helgaranti och allra bäst är att man har samma firma som både säljer och installerar pumpen (eller ivf en helt samordnad både försäljning och installation av pumpen) för då riskerar inga framtida ev frågor eller felärenden att fastna mellan stolarna. :)
Så om du verkligen avser att skaffa dig en billig skräppump så tycker jag att du skall välja ut en av dessa själv Jocke, men skynda dig på eftersom dessa skräppumpar succesivt kommer att försvinna helt från den svenska marknaden och de säljer nu ut dessa till extra billiga priser av de stora lager som finns av dem, och om jag var som du så skulle jag nog isf köpa 2 st på en gång för säkerhets skull. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 juni 2009, 12:05:21 av Raffen »
Utloggad proosit
  • Stad/land: Flen
  • Antal inlägg: 6
 Thumbsup
Jag ger mig :D
We might just as well consider this thread as a dead one  *vinkar*
Mvh
Jocke
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2009, 00:14:50 »
Ja, fast...
Jag köpte 2 kvalitetspumpar (Panasonic) av en mycket vanlig modell (E9DKE) av en ansedd leverantör (figurerar här då och då).
Vad hände? Den ena pumpen råkade ut för ett känt konstruktionsfel (H16) och jag fick tjata på leverantören som aldrig kom. Till slut skickade grossisten (Panasonic Nordic) en annan firma som bytte utedel.
Den andra pumpen fick oxå ett känt konstruktionsfel (fläktlager). Efter att jag tjatat mig nästan blå i två månader kom leverantören och bytte fläktmotor på innedelen.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2009, 21:16:07 »
Min syster har kvar sin Atlasmaskin som funkar helt perfekt! Jag skulle lätt chansa för dessa 4995:-, men köper ingen pump för 10 000kr md bara 1års garanti, det är för mycket pengar, många märken som är dyra har även dessa problem, inte bara "skräp" pumpar.
Jag köpte Bosch EHP6 L/L för 7995:- kr + installation 1000:-, och alla garantier gäller, så satsa hellre på en sådan maskin. bli samma peng som Atlasen.
