Författare Ämne: Installation av frånluftsvärmepump.  (läst 2917 gånger)
Utloggad xyz123
« skrivet: 23 juni 2009, 23:05:20 »
Jag måste skaffa en ny panna för varmvatten och för värme till radiatorerna. Ett av alternativen är en frånluftsvärmepump. Huset har mekanisk ventilation. All frånluft passerar spisfläkten, som finns c:a 2 m från pannans plats. *Men* man skall kanske inte blanda frånluften från spisen med frånluften från huset i övrigt när man använder en frånluftsvärmenpump?
Finns det någon som har några kommentarer? Är det ekonomiskt rimligt att bygga om ventilationen så mycket som behövs? Nya ventilationskanaler?? Vart skall de dras??
  • Antal inlägg: 31221
SV: Installation av frånluftsvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2009, 08:20:00 »
Jag misstänker att du har en frånluftsfläkt som suger från badrum, tvättstuga och spis och att "spisfläkten" bara är en kåpa med spjäll och en kontroll där du kan öka fläkthastigheten?
Ska du ha en FLVP så bör imkanalen från köket separeras och ha en egen spisfläkt. De övriga dras då via FLVP:n. Om det är ekonomiskt vet jag inte, jag misstänker att det kostar en slant om du lejer bort jobbet. Gör du rördragningen själv så kan det vara lite mer ekonomiskt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2009, 17:57:35 »
Så här såg det ut hos mig, före och efter.
Behåll takfläkten om den är bra. Vill minnas materialåtgången var en skarv en böj och 4-5 m rör samt isolering, T-röret återanvändes vid anslutningen av vp. Det hela var busenkelt att göra.  Thumbsup
