Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1245 , Officiell tråd.
Sidor:
Prev
81
82
98
Next
Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd. (läst 1003823 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
SimpanH
Nybörjare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 5
Nibe F1245-8
SimpanH
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
Svar #1200 skrivet:
21 december 2017, 15:35:00 »
Toppen!
Tack för hjälpen
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31220
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #1201 skrivet:
22 december 2017, 08:19:49 »
Når kompressorn vilar så varvar cirkpumpen upp för att sen gå ner under drift.
Jag skulle ställa ner farten på cirkpumpen till ca 30-40% i vänteläget i meny 5.1.11.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
Svar #1202 skrivet:
22 december 2017, 09:01:49 »
Jag körde med 10% i vänteläge innan jag installerade tanken.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
SimpanH
Nybörjare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 5
Nibe F1245-8
SimpanH
Svar #1203 skrivet:
22 december 2017, 09:08:51 »
Okej, kan detta fixa till problemet med att den värmer över börvärdet?
Har ingen acktank för övrigt.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3092
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #1204 skrivet:
22 december 2017, 14:04:54 »
Tycker min värmer alldeles för högt över börvärde, med vb cirkpump i autoläge, när jag körde konstantfart vid komp drift, så gick komp i 1,5h, för att skillnaden mellan framledning och börvärde var en bra stund lika, och väldigt länge 1 grads diff, och på slutet kanske 3 graders diff, medan den nu varvar upp och ner pump, så den håller 5-7 grader över beräknad framledning, då går det snabbt räkna hem gradminutrar, är det inte bättre att pumpen jobbar med småp differenser och går lite längre?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #1205 skrivet:
22 december 2017, 18:45:05 »
Det ska inte vara nån större skillnad mellan fast eller delta styrd cp vill du att den ska hålla ett eget angivet delta hela tiden kan man ställa in vp så.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3092
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #1206 skrivet:
31 december 2017, 09:20:04 »
Smurfen var ställer jag in det ?
Alltså deltat framl och retur ligger på ca 7 grader, men jag tycker beräkn framl och framl skiljer sig så mycket, varför kör han 5-7 grader över beräknat, hade det inte varit bättre med lite lägre diff där, och låta pumpen gå en längre stund?
Smurfen.
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #1207 skrivet:
31 december 2017, 09:42:05 »
Att vp går långt över beräknad framledning beror på att du har för långa gångtider i förhållande till systemets vatten volym dvs du har för för lågt värde på GM för start av kompressorn prova att öka värdet. Det enda sättet att få vp gå närmare börvärde är kortare gångtider eller mera vatten volym det finns ingen justering som gör att den ligger närmare börvärde.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3092
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #1208 skrivet:
31 december 2017, 11:04:34 »
Jag har ju för en månad sedan ökat volymen med 100 liter, vill ju inte ligga på gm -60 i start för att den ska ligga nära beräkn framl, då startar den ju 70 ggr om dagen igen. det lustiga är att den ligger på 60% på cirkpumpen, och 5-6 grader över beräknat, när den kunde ha gasat och sänkt den diffen, styr den bara på delta, kan jag ändra deltat någonstans?
Smurfen.
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #1209 skrivet:
31 december 2017, 11:20:14 »
Om den startade 70 gånger om dan tidigare kommer den starta mera sällan nu med mera vatten. Man kan ändra deltat till valfritt värde men du hade väl 7 graders delta vilket låter ok
Cirkpumpen bryr sig inte hur mycket över börvärde du ligger den har som uppgift att hålla deltat rätt ligger man mycket över börvärde är det inte cp som ska öka utan vp ska stoppa.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
Svar #1210 skrivet:
31 december 2017, 17:51:00 »
När jag kopplade in 300-liters tanken fick jag höja från -100 till -30 (max). Gick från en start i timmen till ca 1 start var tredje timme. Skulle gärna höja till -20 om det gick.
38x2m
2
bevakare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
bevakare
Svar #1211 skrivet:
02 januari 2018, 15:22:11 »
Hej allihopa
Jag har en Nibe 1245-6 från år 2010, installerad oktober 2010 när jag byggde huset.
Inser när jag läser här att det finns uppdateringar.
Min pump har aldrig krånglat under denna tid, men heller inte fått nån uppdatering.
Vart hittar jag uppdateringar att tanka hem ?
Var in på Nibes hemsida men såg inget..............
Kunde var kul å stoppa in senaste uppdatering i min numera halvgamla pump.
Tack på förhand
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
Smurfen.
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #1212 skrivet:
02 januari 2018, 15:31:47 »
Har för mig att man måste registrera sig på Nibe uplink och sen anger man serie nr och laddar ner mjukvaran. Om din vp är från 2010 har det kommit lite nyheter tex delta styrda cp både varma samt kalla sidan samt vv toppning och troligtvis nått mer.
bevakare
Antal inlägg: 45
bevakare
Svar #1213 skrivet:
02 januari 2018, 19:05:15 »
Tack smurfen
Nu är det gjort får se om jag märker nån skillnad
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3092
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #1214 skrivet:
10 januari 2018, 20:49:52 »
Har ändrat inställningarna i 5.1.14 egna inställningar till delta t 5 vid -20dut , nu håller pumpen delta t på 7 grader mellan framl/retur, samt att den värmer ca 3 grader över beräknad framledningstemp, så pumpen får gå längre, och inte behöver värma vattnet så mycket över beräknat. har -100 på gm nu.
Sidor:
Prev
81
82
98
Next
Nibe
gäster: 1353
användare: 5
tipo874
Asa
T Ramsmark
Daniel.
toen
