Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032067 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1095 skrivet: 12 augusti 2015, 08:57:18 »
Nibe har väl satsat på sina 1255 på senare år, men visst borde det snart vara dags för nästa generation on/off-värmepumpar från Nibe.
vvs-butiken.nu ligger rätt nära i pris, båda har fraktfritt.
Var faktiskt första gången jag hörde talas om yambo, om nu det har någon betydelse.
jag hade heller inte hört talas om yambo... men jag mailade med dem i våras, och de var helt suveräna att svara på mail.. jag fick hjälp att leta kopplingar som passade...
jag påpekade för dem att yambo var ett konstigt namn.. och ja det höll han med om,  men dom hade hetat nåt med ....RÖR tidigare men nu när dom riktat in sig mer på e handel ville dom ha något man som stack ut.. då blev det yambo..
de verkar sälja kvalitetssaker och har fraktfritt... de kanske vill utmana rinkaby :)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #1096 skrivet: 07 oktober 2015, 14:38:27 »
Vad kör ni för hastighet på värmebärarpumpen i viloläge? Borde ju vara bra att ha ett skapligt flöde hela tiden, så får man runt lite mer vatten o värme om man tex har arbetstank lr volymtank, sedan rostar väl inte radiatorerna lika snabbt om man har konstant flöde?.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #1097 skrivet: 07 oktober 2015, 17:12:53 »
Om man har arbetstank går endast CP när kompressorn går men annars måste man ju ha tillräckligt hög hastighet så alla raddar blir varma men rost ska det inte bli i vilket fall.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #1098 skrivet: 08 oktober 2015, 07:43:28 »
uppdatering.
YAMBO gick inte längre att få tag på när jag skulle beställa pumpen,  svarade inte i telefon på 2 veckor samt inte på mail, (de har fortfarande inte svarat efter ca 2 månader) så jag tar tillbaka det positiva jag skrivit om yambo, har dock inte beställt något därifrån så vet inte om det fungerar
Utloggad Erik K
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1099 skrivet: 11 oktober 2015, 12:17:39 »
Hej! Jag har fått en Nibe 1245-6 installerad för en för en månad sen, och idag när jag gick in i menyn och kolla antal starter på kompressorn så blev jag väldigt
fundersam, 900 starter på på 31 dagar låter skumt eller?. pannan är fabrik inställd och behöver nog anpassas för vårt hus.
Frågan är om jag ska ringa Nibe om vägledning av injustering av pannan? eller är det något man justerar själv utan kunskap?
Kanske ska jag ringa rör firman som installerade och fråga, men då de tillhör den väldigt gamla generationen :o så tror jag mig veta svaret!
Hur har ni andra gjort?
« Svar #1100 skrivet: 11 oktober 2015, 12:56:28 »
Har du termostater på elementen?
« Svar #1101 skrivet: 11 oktober 2015, 13:03:26 »
aktivera usb loggning 1 gång i minuten starta en ny tråd och lägg in loggen så får du hjälp att justera in vp.
Utloggad Erik K
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1102 skrivet: 11 oktober 2015, 14:47:30 »
Alla termostater är öppna!
Utloggad Erik K
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1103 skrivet: 11 oktober 2015, 14:51:05 »
Ok usb loggning, hittar inget i manualen men antar att det bara är att plugga i och välja logg.
« Svar #1104 skrivet: 11 oktober 2015, 18:03:29 »
Plugga och det dyker upp en ny meny välj logga och 1 gång per minut så blir det lagom stora logg filer du måste byta filändelse till tex .txt innan du bifogar filen annars god tar inte forumet filen.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #1105 skrivet: 14 oktober 2015, 17:49:54 »
men vart sitter USB uttaget i 1245orna?
jag installerade min häromdagen men har inte sett något usb-uttag
« Svar #1106 skrivet: 14 oktober 2015, 18:05:21 »
Vid displayen under nån plast lucka har jag för mig.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #1107 skrivet: 15 oktober 2015, 07:26:43 »
haha joo jag hittade den igår när jag pillade lite på plastluckan... trodde det bara var en dekal först...
den sitter alltså under knappsatsen på kontrollpanelen om nån fler undrar, man pillar upp en plastlucka lixom :)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #1108 skrivet: 17 oktober 2015, 15:03:38 »
Kan man logga hur mycket innegivaren kompenserat FL?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #1109 skrivet: 17 oktober 2015, 15:40:01 »
Man kan räkna ut det från loggen men annars står ju rumsgivar faktorn på displayen.
