Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031951 gånger)
0 medlemmar och 15 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1020 skrivet: 28 oktober 2014, 21:56:49 »
Kolla radiatorerna så det skiljer några grader mellan in och utgående vatten framförallt på nån radiator nära vp. Man ser i loggen att returen stiger nästan direkt när kompressorn startar vilket tyder på att det är högt flöde genom nån radiator.
Utloggad Yousee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1021 skrivet: 29 oktober 2014, 14:36:13 »
Hej och tack för svaren.
ska försöka kolla det där med radiatorerna,ska man känna på elementens in och utlopp medans vp producerar värme?
Minusgraderna får vi nog vänta på,hade +13 °C ute här idag. Sc:,h . men det är ju skönt ute. tummenupp
« Svar #1022 skrivet: 29 oktober 2014, 18:51:52 »
Ja känn på rören till resp från radiatorerna det bästa är att tejpa rören och kolla med ir termometer men vänta tills det blir nån minus ute så vp producerar värme lite längre stunder och framledningen stiger.
Utloggad Yousee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1023 skrivet: 01 november 2014, 12:34:22 »
Hej igen. Har sprungit som en iller mellan radiatorerna och kännt på dom ett par dagar nu, men har ej tillgång till en ir-termo så jag får gå på kännsla. :)
En sak som jag funderar över är att när vp`n gör vv så efter den körningen så skickar den ut riktigt varmt vatten ut till radiatorerna och till följd av detta så blir det lite knäppningar i ett av elementen i sovrummet.
Så kan man göra ngt åt detta "värmetåg" som blir?
Har sökt i trådar och forum, men är det en "knäpptank" som gäller eller kan man ändra i vp`n?
Bifogar några loggfiler om det hjälper?
Mvh//jussi
« Svar #1024 skrivet: 01 november 2014, 16:27:17 »
Det är nog knäpptank som gäller brukar vara svårt att justera bort knäppningar du kan prova att smörja rör upphängningarna så rören löper lättare.
« Svar #1025 skrivet: 01 november 2014, 18:14:34 »
Jag ville gärna ha knäpptank men jag fick ner knäppljudet betydligt med att ta bort upphängningar i hörn så rören kan röra sig dvs 90 gradersvinklar har fritt spelrum att gå ihop mot <90grader, har sett till att infästningar är minst 1m från hörnen. Funkar ju förstås bara om rören ligger frilagda på vägg eller i tak ed.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #1026 skrivet: 20 november 2014, 20:06:28 »
Länge sedan jag var inne här. Upptäckte ju då att det fanns uppdateringar... :o
Har några frågor:
Den skulle starta om efter uppdatering, men gjorde inte det. Behövs det?
Ny inställning i vv: "stegdiff temp". Vad justeras?
Ingen justering möjlig av KB efter uppdateringen. Den får jag justera manuellt bakom frontplåten (som vanligt) alltså? Jag har ca delta 5 vid start, men runt 4 vid stopp. Ändrar jag pumpen har jag för mig att det blir lite "fel" åt andra hållet. vilket är att föredra?
Har satt VB pump på intermittent. Auto justerar den ändå för rätt delta?
Har en kall källare men har på värme. Ca 16-17 grader.  VB pumpen går knappt går runt när VP inte kör, för att värmen ska stanna kvar i största möjliga mån där jag vistas mest och inte pumpas ner i källaren, och slipper få upp det kalla. En annan sak är att VP inte "märker" att vattnet i källaren är kallare (eftersom den går på vatten ut, och det är ca 3-4 grader högre temp än vattnet in med den låga VP hastigheten. När den då startar så får den jobba mot kallare vatten (tempen in sjunker några grader vid start)=Längre tid och med en lägre sluttemp. Någon som har synpunkter på detta?
Tacksam för svar av någon insatt  :)
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
« Svar #1027 skrivet: 20 november 2014, 20:40:34 »
Antar att du har en tidig 1245 eftersom du ställer kb hastigheten på cp men dom bör funka ungefär lika. När vp startar om så kalibreras kb samt vb givarna genom att vp kör cp och jämför tempen och justerar nån av givarna om dom inte visar lika. Du kan ändra hastigheten på cp i läge ekonomi dvs när kompressorn står om du vill ha mera snurr på vattnet.
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1028 skrivet: 21 november 2014, 15:09:04 »
Är någon insatt på effektivisering av sin 1245:a?
Vad ger mest? Höja CP för KB för att öka temp på KB eller hålla lägsta tänkbara hastighet på CP och därmed acceptera lägre temp?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
« Svar #1029 skrivet: 21 november 2014, 16:51:54 »
Jag skulle höja cp till ett delta runt 3 grader om det går. Hos mig ändras inte deltat nämnvärt om jag höjer cp över 85% antar att flödes motståndet ökar men nu kör jag cp i auto läge men så högt som 85% går den inte i alla fall.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1030 skrivet: 30 november 2014, 22:01:34 »
Jag har delta på ca: 2,6grader på KB.
jag kan sänka hastigheten på CP med bibehållet  :dt: men med lägre temperatur på ingående KB.
Vad är effektivast? Lägre hastighet på CP med lägre effekt eller högre temp på KB in?
« Svar #1031 skrivet: 01 december 2014, 18:41:42 »
Hur kan deltat vara samma fast kb in sjunker  Sc:,h
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1032 skrivet: 01 december 2014, 21:15:30 »
Grundvattenvärme.
Både värmepumpen och grundvattnets värmeväxlare fungerar som just värmeväxlare.
 :dt: över de båda blir mer eller mindre beroende på CP-hastighet.
Jag hade tidigare problem med att BK ut gick under 0 °C då pumpen växlare från VV till värme. Jag provade då att köra KB Cp på fast hastighet istället för Auto. Problemet löst men CP går på högre varvtal. Dock ligger jag konstant på KB in 4 °C och Kb ut på 1 °C.
Jag kan säkert öka Kb in men då sjunker  :dt: och Cp drar mer ström.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #1033 skrivet: 21 december 2014, 08:50:18 »
Någon här som kollat vad max framledningstemp ligger på era pumpar utan eltillskott, ? Verkligen kollat när det är kallt ute alltså. ? :)
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
« Svar #1034 skrivet: 21 december 2014, 09:01:11 »
Tror min orkar med ca 50 grader vilket jag behöver vid ca -20 ute som du märker har jag dålig koll men fryser i alla fall inte. Hur hög framledning vp orkar med beror dels på effekten på vp och dels på vilket radiator system den är kopplad mot.
