Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1004315 gånger)
0 medlemmar och 26 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #300 skrivet: 02 februari 2011, 21:15:57 »
Njea, den går väl förvisso för fulla muggar om du har för kallt inne. Men de låter inte särskilt mycket, ungefär som ett äldre kylskåp. Mer än så ska det inte vara.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #301 skrivet: 03 februari 2011, 02:42:46 »
ja nu när jag kom hem igen så var det knäpptyst då den uppnått sina 20grader....   underlig känsla det var med tyst värme - i alla rummen... istället för en kupéfläkt som dundrar dygnet runt.  :)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #302 skrivet: 26 februari 2011, 15:41:20 »
Är det ingen som kan prova att ställa gradmin mellan elstegen till 200 har varit i kontakt med nibe och dom trodde inte det var fel i mjukvaran tyckte jag skulle kontakta ett service ombud som skulle komma och undersöka vp men jag tror det är en bugg i mjukvaran därför vill jag att någon till provar läs mer i länken http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40520.0
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #303 skrivet: 27 februari 2011, 14:20:17 »
smurfen72,
jag ändrade "diff. mellan tillsatssteg" från mina standard 100 till 200 utan att något oväntat hände. Min 1245-8 installerades i oktober förra året.
Med vänlig hälsning / Legless aka Gunnar
Inloggad Smurfen.
« Svar #304 skrivet: 27 februari 2011, 14:42:35 »
Vet du vilken version av mjukvara du har jag har 1199. Mysko fel som i och för inte spelar nån roll om jag inte kör 200 gm  men iriterande *vinkar*.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #305 skrivet: 27 februari 2011, 14:59:16 »
"Display version" 1103, om det är det du menar / Legless
Inloggad Smurfen.
« Svar #306 skrivet: 27 februari 2011, 15:01:35 »
Kan vara det som skiljer du har en äldre mjukvaru version är det ingen med 1199 som kan prova.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #307 skrivet: 28 februari 2011, 06:32:16 »
Provat!  *vinkar* Version 1199.
-150 start kompressor -2000 start eltillskott och 200 mellan elsteg. Inga konstigheter: +4 gradminuter, inga förändringar under den halvminuten jag orkade stå där i morgonrock och frysa. Tar det länge innan fenomenet med +2993GM uppträder?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Inloggad Smurfen.
« Svar #308 skrivet: 28 februari 2011, 08:35:38 »
Det visar sig på ett par minuter.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 10:41:52 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #310 skrivet: 01 mars 2011, 09:31:54 »
Kan jag få flika in... har nån av er som har en 1245 installerat själv, är det svårt, vad ska man tänka på, vad skulle ni nu gjort annorlunda?
Inloggad Smurfen.
« Svar #311 skrivet: 01 mars 2011, 21:37:47 »
Har installerat min själv är inte svårt står i manualen hur man ska göra (finns på nätet så man kan läsa på före) vet inte om jag skulle gjort nått annorlunda är faktiskt nöjd funkar bra. Jämn och bra värme och vv finns det så det räcker vad mer kan man begära.
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #312 skrivet: 04 mars 2011, 19:30:46 »
version 1270 verkar vara den som gäller av mjukvara till 1245án numera, eller finns det nyare ?? Har precis installerat den.
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Inloggad Smurfen.
« Svar #313 skrivet: 04 mars 2011, 21:59:22 »
Du har inget ex över ?
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #314 skrivet: 05 mars 2011, 10:29:14 »
Någon som vet vad som är nytt mellan 1199 <-> 1270 ?
