Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031882 gånger)
0 medlemmar och 13 gäster tittar på detta ämne.
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #765 skrivet: 20 oktober 2013, 17:48:15 »
Tittar efter bubbelbadkar.
Hur många liter kan min 1245a klara av att fylla?
Har sett ett intressant kar på 370liter. Minus en eller två personer = 300/230liter?
Om dina 180 liter VV håller 50 °C så räcker den till 180+X l vid 35 °C. Kallvatten håller t.ex 8 °C det ger ekvationen
50x180+8X=(180+X)35.
Räkna ut X och addera till 180.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #766 skrivet: 20 oktober 2013, 17:50:27 »
Sc:,h
« Svar #767 skrivet: 20 oktober 2013, 17:51:25 »
Var det någon som kunde se om :dt: på VB var ok? Ligger runt 7 - 8°C tror jag. Är det lite högt kanske?
7-8 °C är perfekt
« Svar #768 skrivet: 20 oktober 2013, 17:57:06 »
Sc:,h
X=50x180/(35-8)-180
X+180=50x180/27=333liter med temp 35 °C
Bada på!
180+100=280liter ska det vara, tack pjbtwo
« Senast ändrad: 20 oktober 2013, 18:17:34 av bopakoster »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #769 skrivet: 20 oktober 2013, 18:00:13 »
Är 50grader standard eller lyxläget?
Ifall standard, var hamnar man med det varmare lyxläget?
Utloggad pjbtwo
  • Bor i Torsby, Värmland
  • Stad/land: Torsby
  • Antal inlägg: 9
« Svar #770 skrivet: 20 oktober 2013, 18:00:52 »
Torde väl bli x = 100 dvs. ca 280 l.
Villa 1,5 plan 155 m2 + 90 m2 källare byggt 1938.
Nibe 1245-10 med två borra 90m samt 120m
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #771 skrivet: 20 oktober 2013, 18:03:59 »
Enligt energimyndigheten ska man få ut 258 liter 40 gradigt vv men det beror ju på hur fort man tappar också för den hinner ju göra nytt under tiden.
« Svar #772 skrivet: 20 oktober 2013, 18:13:59 »
Så rätt du har!  Skämspådig
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #773 skrivet: 20 oktober 2013, 18:19:55 »
Detta med lyxen eller utan?
« Svar #774 skrivet: 20 oktober 2013, 18:25:47 »
Jag räknade med 50 °C på VV. Vet inte vad lyx innebär.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #775 skrivet: 20 oktober 2013, 18:31:15 »
Läste nu att tillfälliga lyxen innebar att elpatronen kickarin och kör upp till 57grader. Kanske kan man höja detta ytterligare?
Gör det någon större skillnad måntro.
Om nu inte 1245an räckertill. Vilket är det enklaste billigaste smartaste för att öka volymen såpass så jag, vid tillfälliga stunder, kan fylla ett bubbelbad?
« Svar #776 skrivet: 20 oktober 2013, 18:58:07 »
Det enklaste är att öka lyxläget till 70 grader dom få gånger du behöver mycket vv om det inte skulle räcka annars vilket jag tror det gör. Resten av tiden kan du ha vp i normal eller ekonomi läget.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #777 skrivet: 20 oktober 2013, 22:17:07 »
I meny 5.1.1 kan du ställa önskad stop temp för ekonomi, normal o lyx. I meny 2.1 kan du ställa in hur länge lyxläget skall gälla efter aktivering. Tappar du lite långsammare kan du nog klämma ut ngn extra liter. Sätt in en värmare i badet så gör det säkert lite dessutom. ;)
Vi stoppade in en beredare i serie med pumpen för att vara säkra på att fylla en badbalja på 450 liter. Dock har jag inte installerat baljan än, står i allrummet uppe o tar plats istället.  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad mrbackback10
  • Alla kan något om dom vill.
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump Jobb el. SJUKDOM
« Svar #778 skrivet: 23 oktober 2013, 20:03:02 »
"Hur många liter kan min 1245a klara av att fylla?" Som sagts redan tidigare i tråden beror detta på tempen du önskar i badkaret/inkommande kallvatten till värmepumpen samt flödet. Eftersom vp startar vv-laddningen när inställt värde är uppnått, så värmer den ju hela tiden under resterande tappningstid (ev. höja starttemp/stopptemp vid vp-drift). Installerat flertalet anläggningar utan extern vvb, fastän badkar/bubbelpool och inga problem. Vet man på förhand att man håller närmare 38-40 grader i karet/poolen och har en större balja (ex.500l) så är det rekommenderbart med extern/tilläggs vvb.
Hus 240m2, 1245-8+ukv200+214m aktiv borra
Garage 143m2 1145-6+153m aktiv borra
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #779 skrivet: 24 oktober 2013, 08:49:01 »
hej
En snabb fråga, inatt körde vår nya VP en schemalagd legionellakörning för första gången. Nu på morgonen har en liten ny symbol dykt upp på skärmen och efter lite knappande hittade ja vad den betydde. Av någon anledning är Tillsatsinfo blockerad meny 3.3.
Jag förstår inte kopplingen till varför den nu är blockerad när den inte varit det tidigare, alla värden är normala och inget värmebehov föreligger.
Vilka inställningar har jag varit inne på för att få det så här dontknow
Tack på förhand //North
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
