Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031953 gånger)
0 medlemmar och 15 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #735 skrivet: 03 oktober 2013, 10:55:19 »
Hej Rickard.
Tack för ett uttömmande svar :)
Vad gäller fråga 3 och 4 det där om den externa CP:n stängs av vid varmvattenproduktion var i första hand inte i besparingssyfte utan jag tänkte slippa en bypass koppling. I vår nuvarande anläggning är det så men å andra sidan så funkar ju en bypass också :P
Dock var det bra att veta att även den externa stängs av i sommarläge.
Montören kommer nästa vecka, det ska bli så kul att få allt på plats och igångkört
//North
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #736 skrivet: 04 oktober 2013, 07:17:13 »
Den externa CP fortsätter gå vid VV-laddning, men stoppas vid sommarläget, så du behöver en bypass.
Bypassen behövs även för att kunna få en lägre tempdiff över golvvärmen än över värmepumpen.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #737 skrivet: 14 oktober 2013, 23:22:47 »
Någon som vet/varit nyfiken och luskat fram vad nya programvaran 3105R7, som släpptes 2013-08-08, har för trevliga nyheter? Endast relevant för den "helt" nya 1245:an eller kan man anta att endast relevant uppdatering för just "min" VP?
/Nu blev jag så nyfiken på t.ex. meny 5.1.9 och 5.1.11 att jag nog måste uppgradera bums...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #738 skrivet: 15 oktober 2013, 09:11:03 »
Å fasen, intressant!  :o
Jag uppgraderade ju när den kom, men har inte kollat så noga på skillnaderna och nu är jag inte i stugan. Jag har slagit på "auto" via android-appen, få se om det gör någon skillnad.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #739 skrivet: 15 oktober 2013, 10:29:55 »
Är 5.1.14 också ny?  Sc:,h
Meny 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem förinst.
Inställningsområde: radiator, golvvärme, rad. + golvvärme, DUT °C
Fabriksinställning: radiator
Inställningsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksinställning DUT: -18,0 °C egen inst.
Inställningsområde dT vid DUT: 0,0-25,0
Fabriksinställning dT vid DUT: 10,0
Här ställer du in vilken typ av värmedistributionssystem
värmebärarpumpen (GP1) arbetar mot.
dT vid DUT är skillnaden i grader mellan fram- och returledningstemperatur
vid dimensionerande utetemperatur
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #740 skrivet: 15 oktober 2013, 11:44:28 »
Uppgraderade igår, men 5.1.9 och 5.1.11 ser fortsatt likadana ut. Ingen "auto". Drog slutsatsen igår att det inte gällde min snart två år gamla 1245:a. dontknow Och 5.1.14 har jag inte ens tittat efter. . tummenupp Är tyvärr på jobbet just nu.
Men, skall jag tolka det som att du sunfire har "auto" i meny 5.1.9 och 5.1.11 (och "nyheten" 5.1.14) och en inte helt sprillans ny VP?
/Undrar vad jag (eventuellt) gjorde galet igår...  tummenupp
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #741 skrivet: 15 oktober 2013, 13:23:57 »
Nä jag har inte uppdaterat än, bara tittat i manualen. Jag får kolla ikväll efter jobbet...
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #742 skrivet: 15 oktober 2013, 17:00:44 »
Ok, återkoppla gärna resultatet. Jag märkte då inget nytt roligt efter uppgradering igår tyvärr. Vore mycket märkligt om våra äldre årsmodeller inte mha ny programvara skulle klara styra en mjukt satt parameter som t.ex. hastighet på CP mha mätvärden från sina egna givare som redan har avläsning är inbakade i samma mjukvara...  :::_) Det blev lång mening utan andningspaus. :)
Intressant med "auto" i APP tipo874, man kan ju tycka/hoppas att det skulle strejka om man försöker sätta ngt som inte går.  tummenupp
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #743 skrivet: 15 oktober 2013, 17:12:36 »
Vore ju bra om Nibe tillförde lite nya fineser till gamla 1245or också men misstänker att dom inte vill göra det kan ju bli lite extra support och det vore ju hemskt. Annars är styren väldigt lik den till 1255 med lite nyheter som att styra vp efter elpriset.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #744 skrivet: 15 oktober 2013, 18:28:22 »
Under vintern kanske man är och pillar lite själv/manuellt, men himla smutt (inbillar jag mig) under vår och höst med "auto" när VP startar lite mer oregelbuundet med olika förutsättningar.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #745 skrivet: 15 oktober 2013, 19:24:05 »
Inga autolägen här heller...  :'(
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
« Svar #746 skrivet: 15 oktober 2013, 20:07:17 »
Nu är det ju inte hela världen om deltat hamnar på 7 eller 9 grader men visst vore det bra med auto.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #747 skrivet: 15 oktober 2013, 21:58:23 »
Jag vill ju inte gå så långt som att kalla det "skandal", men bra märkligt då det i min lilla trångsynta värld endast handlar om just mjukvara. För att inte säga olyckligt att det tydligen (?) finns två väldigt olika 1245:or. Hur skall vi nu enkelt kunna hjälpa varandra?  ;)Kunde väl ha pensionerat 1245:an då o skapat en 1246:a istället.  a:gl Nåväl, om ngn råkar snubbla över ngn formell info/förklaring kring detta är jag idel öra för skvaller!  tummenupp
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #748 skrivet: 16 oktober 2013, 11:23:11 »
hej
jag var nyss i kontakt med Nibe supporten och frågade om detta med autoläge i meny 5.1.9 och 5.1.11 samt den nya menyn 5.1.14.
Svaret jag fick var väl inte helt uttömmande men jag fick känslan att informationen inte var ny.
Jag har en F1245 som nu har gått en vecka! och kom med version v3105R7 förinstallerad dock utan några autolägen. Gjorde även en nedladdning ifrån Nibe och installerade den utan resultat........ >:(
Även montören som var här i förra veckan pratade om ett autoläge som gjorde att man inte behövde bry sig om Delta :dt:, märkligt.
Av supporten fick jag tipset att köra startguiden igen vilket jag nyss gjorde även det utan resultat.
Kan det vara så att man måste göra någon form av "systemåterställning" och sen ladda in stickan? är det ens möjligt?
En autokörd Vb-pump skulle vara guld då jag har 14 golvvärmeslingor med termostater som framförallt på våren när solen börjar värma har en tendens att vilja stänga  ^-^
Edit. gogglade (vilket jäkla ord) på 5.1.14 och hittade manualen till F1255 och se där finns all info om dessa inställningar........
Är det så att vi med F1245 blir snuvade på detta, Eller???
//North
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 45kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 500mm lösull på vindarna.
« Senast ändrad: 16 oktober 2013, 11:50:21 av Northtorp »
Bor i Uppsala
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #749 skrivet: 16 oktober 2013, 12:07:06 »
OK, om du har en så pass ny VP och den inte heller stödjer de funktioner som det redogörs för i manualen så är min slutsat: det kommer inom kort en ny programvara till oss alla som faktiskt matchar manualen!  tummenupp
