Författare Ämne: Elpatronsfrågor än en gång  (läst 2117 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 07 mars 2005, 12:52:03 »
Var nere i pannrummet och snickrade igår morse, vilket visade sig vara ett bra sätt att förena arbete med övervakning av pumpen. Det var en tio grader kalt utanför och pumpen hade tydligen tyckt den behövde hjälpa på med patronen. Ingenting konstigt i det, men vad som hände efteråt fattar jag inte: Varje gång pumpen värmde på radiatorvatten/varmvatten hann den knappt starta förrän elstillskottet gick på.  fiR:Vad kan det bero på? I vanliga fall brukar ju relgeringen räkna ner från den tid man satt, i mitt fall 80 minuter till 0, då tempen inte stiger när pumpen går.
Och varför lyser inte eltillskottslampan innan en viss mängd % av eltillskottet går in? I alla fall lyser inte min lampa då pannan stöttar med 10-20% elpatron. Inte ens 30% tror jag den lyser vid utan snarare någonstans vid 50% tänds lampan.
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elpatronsfrågor än en gång
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 15:23:46 »
Visst gick vp utan avbrott?
Om elpatronen just använts, då blir det ingen ny tidsfördröjning vid ytterligare behov inom en viss tid.
Skulle det va en tidsfördröjning innan varje tillslag då får du för kallt inne!! vid kyla som ger upprepade behov av tillskott.
Fördröjningen aktiveras om pumpen orkar höja tempen visst mycket på en viss tidsperiod.
I meny 8.5 ska du se aktuell inkopplad effekt..
Jag vet inte riktigt hur det funkar med återstart vid förnyat behov med inbyggd elpatron. Vi har en extern elpanna då används en funktion meny 6.6. Citat: Menyn visar den tid som återstår innan oljepannan stannar efter
att behovet för pannan upphört. Tillskotts-timern startar om när
pannan slutat producera värme..  detta styr vår elpanna!!
Hittar inget nu om hur inbyggd patrons återstart styrs!!
Nån som vet
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 19:21:14 »
Som jag förstår det har du haft stopp på kompressorn...
Om det stämmer, verifiera, då har du en anläggning som inte fungerar som den skall.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2005, 13:20:53 »
Jag var nog lite otydlig i min beskrivning.
Först och främst så hade pumpen kopplat in eltillskott, då nattsänkningen hade kopplat ur (jag har satt ner -2 gr VB under natten). Detta skedde kl 08.00. När jag sedan var nere, så var klockan ca 10.00 och då gick VP:n gick konstant, men switchade mellan att värma radiatorvatten och varmvatten (sambon har en förmåga att diska under rinnande varmvatten). Men när varmvattenperioden kom mot sitt slut, kopplade elpatrontillskott bort och pumpen tog det sista utan tillskott. När sedan pumpen kopplade över till radiatorvattnet, gick den max 30s innan eltillskottet kopplades in. Till en början med några få %, men mer och mer kopplades in vartefter. Det märkliga är att då jag stannade pumpen + valde att återgå till fabriksinställningar, varefter jag ställde tillbaka pumpen till ursprungsvärden, klarade den sig utmärkt utan eltillskott. Min slutsats då var att eftersom eltillskottet kopplat in vid 08.00, så ligger någon "flagga" kvar som gör att tillskottet startar snabbare. Är det så? Hur kpplar man isådana fall bort denna funktion, så pumpen får försöka klara sig själv först innan den går i med eltillskott, dvs den "vanliga" nedräkningen från i mitt fall 80 min skall gå innan tillskottet går på. Som det är nu, verkar jag få onödiga "efterslängar" av elpatronen.
Och beträffande varmvattnet, det var ju inte så att sambon hade kranarna fullt öppna i timtal, utan det var diskning ett antal minuter.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2005, 15:18:44 »
Du gjorde en återstart då aktiverades fördröjningen igen!! därav ingen elpatrondrift..
Håller med dig att IVT är inte mest uthållig på att låta kompressorn få jobba ikapp, men vid upprepat tillskottbehov kan man inte fördröja varje start det går inte då blir det för kallt...
Elaptronen hade säkert bara gått kort tid innan tempen var normal, men liite i onödan kan det bli håller med...
Men vet bara hur det är på vår med extern elpanna där kan man ställa in hur länge direktstart ska tillåtas av elpatronen vid upprepat behov.
men på din.. vet inte  :-[   nån annan??   Roland vet säkert detta!
