Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH
Ämne: MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH (läst 2659 gånger)
Lasse Kavaj
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Lasse Kavaj
23 juni 2009, 11:19:13 »
Hör hört att Mitsubishi har dåligt drag i fläkten och man måste köra på ganska hög fart för att luften ska sprida sig. Då faller hela idén att den är bland dom tystaste maskinerna på marknaden?
Är det någon här som har erfarenhet av denna maskin?
/Lasse
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH
23 juni 2009, 12:54:44 »
Hej Lasse Kavaj! Det är inte bara Mitsubishi som berörs av detta samband med lågt innerdelsfläktvarvtal inkl lågt ljud till priset av en dålig värmespridning utan det är samma sak med alla pumpfabrikat. Panasonic t.ex har sitt Qujet-läge som då låter ca 21 db och det kan man möjligtvis skryta lite med om det kommer folk men samtidigt är då värmespridningen så dålig i huset att man kan lika gärna stänga av pumpen helt.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
23 juni 2009, 13:27:59 »
Har inga siffror men kanske Mistsubishin inte har liga högt db tal som övriga på max flås....
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
23 juni 2009, 18:39:48 »
Det skiljer nästan ingenting på de olika pumpfabrikaten om vi undantar de här allra tystaste och långsammaste fläkthastigheterna som t.ex Mitsubishis (deras reklamslogan!) och Panasonics Qujet-läge. Mitsubishi 20-42 db alt 21-44 db beroende på pumpstorlek, Panasonic 24-42 db (21 db vid Qujet-läge), Toshiba 27-43 db alt 27-44 db beroende på bl.a pumpstorlek och Toshiba har dessutom inte något Qujet-läge alls på sina pumpar eftersom det är en helt onödig funktion egentligen.
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Panasonic_HE9GKE.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Mvh Raffen.
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
12 juli 2009, 09:12:45 »
tror ikke ME har "dårligere" drag i vifta enn andre fabrikater, men kjører man med laveste hastighet for å unngå viftestøy så er det en svært begrenset varmespredning... Personlig liker jeg ikke at pumpefabrikatene opplyser laveste DB fordi dette er ikke er realistisk i forhold til normal drift av varmepumpe...
Etter mitt syn støyer de fleste nye kurrante merker omtrent like mye ved "normal' viftehastighet
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2396
användare: 10
macman
Rickard
tyke
Belle007
Schnyggve
Valiant
NikVar
tompajan44
elfen
Dravden
