Författare Ämne: Hjälp !! Panna trasig !  (läst 1355 gånger)
Utloggad Hasserud
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 juni 2009, 10:28:47 »
Mina föräldrars pump har pajat,en röris som var där sa att det skulle kosta 150 tusen att sätta in en ny.
Vad min far vill ha är en IVT för vattenburen värme samt luft/luft pump.
Huset är i 3 plan och det blir 200 kvadrat tillsammans.
Känns som 150 tusen är ett skamligt bud lagt till 2 pensionärer
Vad tror ni om detta,vad bör detta kosta med installation ?
Mycket tacksam och glad blir jag för svar.
Vänligen/B
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hjälp !! Panna trasig !
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009, 11:25:27 »
Är det en ren elpanna idag? Eller är det frånluftpump eller bergvärmepump? Hade en polare som hade frånluftsvärmepump som gick sönder, bytte bara kompressor och kylmedium, kostade runt 30´
