Författare Ämne: Vilket moment upplevde ni som svårast vid självinstallation av bergvärmepump?  (läst 4311 gånger)
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
Jag har en 10 år gammal defekt Thermia berg-vp som ska bytas ut. Jag har själv gjort en del jobb på den genom åren; bytt växelventil, bytt cirkulationspump. Det jag behövt hjälp med är att lufta brine-slingan från mikrobubblor efter byte av cirkulationspumpen. Jag drar normalt vatten själv och är inte helt bortkommen på el.
Så jag känner att jag kanske kan fixa ett vp-byte själv, speciellt efter att ha läst här att det faktiskt finns dom som gör det. Men vilket moment upplevde ni som svårast vid själv-installation? Jag är lite orolig för att göra något i fel ordning så att jag pajar nåt. Har någon gett sig på att skarva köldbärarslangen själv, kan man hyra verktyg för att svetsa slang (jag kanske måste förlänga/dra om mina från hålet)?
Jo, jag glömde fråga, vad använder ni för lod ni som löder kopparrören? Jag har inte pysslat med detta på 20 år, då använde jag silverlod som inte behövde tillsätta flussmedel (vid konstuktion av HB-apparat för starka droppar  ;) ). Vad för brännare rekommenderas?
« Senast ändrad: 23 juni 2009, 10:09:09 av Froddan »
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
 Jag har källare, så det svåraste var att baxa ner den för trappan och vinkla in den i källaren, själva rörmonteringen och elen var inga större problem. Ang. lod vet jag ingenting om, jag fick låna en battridriven press, som var mycket smidigt att arbeta med, skarva brineslang finns det säkert andra duktiga personer som kan svara på.
 Novisen *vinkar*
Utloggad Jan Ohlsson
  • Antal inlägg: 18
tyckte de stora klämringskopplingarna på brinerören var rejält besvärliga att få täta. Vet inte hur länge jag höll på och leta småläckor med provtryckning och såpvatten, och efterdrog innan det vart helt tätt. Ändå använde jag gängade löddelar där det gick för att undvika klämringskopplingar. Tur att jag hade monterat en luftnippel på brinekretsen så att jag kunde fylla i lite tryckluft och kolla med såpvatten, Är också glad att jag satte dit en manometer, så att det gick att kolla tätheten ordentligt innan jag fyllde upp med brine.
Om du har tillgång till gassvets så löder du bäst med fosforkopparlod, välj varianten med lite mer silver i som flyter ut lättare. Det lodet kräver inget flussmedel, men gör gärna ren rörändarna med lite smärgelduk. Med gasolbrännare är fosforkopparlodet för svårsmält, men eftersom jag själv använder gassvets så har jag aldrig prövat mjuklödning eller silverlod med gasol. Silverlod är mer lättsmält, men ruskigt dyrt. Dessutom kräver det flussmedel.
Tyckte installationen gick rätt bra, men anlitade flyttgubbar för att lyfta in åbäket. 150 kg med hög tyngdpunkt är inget att leka med när man är klen som jag. Problem var bara av det vanliga rörmokerislaget - nån gängad skarv med för lite lin som jag fick göra om, en por i en slarvig lödning som jag fick löda om och ett feldraget rör som jag fick flytta. Och så de usla klämringskopplingarna på svåråtkomliga ställen som jävlades med mig.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Mja...
Så ruskigt dyrt är väl inte silverlodet för mjuklödning av kapillär-rördelar. Gjorde slut på en dryg meter för 80kr. Men jag tyckte det var riskfyllt med gasollampan på svåråtkomliga ställen. Brandrisken finns ju. Använde klämringskopplingar där jag hade svårt med gasollampan.
Men prisskillnaden på kopplingar är däremot stor. En 22 mm klämringsT-koppling kostar ju nästan 200kr. Motsvarande kapillär-koppling 90 kr hos en röris och ett par tior på Hornbach.
Klart att man var nöjd när man kunde använda en koppling för 20kr istället för en för 200kr.
« Senast ändrad: 13 juli 2009, 08:38:50 av larryd »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Otto funkar bra...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 18
Mja...
Så ruskigt dyrt är väl inte silverlodet för mjuklödning av kapillär-rördelar. Gjorde slut på en knapp meter för 80kr. Men jag tyckte det var riskfyllt med gasollampan på svåråtkomliga ställen. Brandrisken finns ju. Använde klämringskopplingar där jag hade svårt med gasollampan.
Jag drog om det mesta av rören i pannrummet, eftersom man tidigare bara byggt på mer och mer vid tidigare pannbyten. Det såg ut som ett nystan av rör, så det var dags att städa. Men därför gjorde jag säkert av med 20-30 stänger fosforkopparlod, och vad det skulle kostat i form av silverlod vågar jag inte tänka på.
Gassvetsen har fördelen att det går ruskigt fort, och så använder jag lite aluminiumplåtar som jag riggar till som skydd mot ömtåliga ytor omkring, om så krävs. På det sättet går det att löda rätt nära tak och väggar. En våt trasa om rören kan också vara bra, om rören leder värmen åt mindre önskvärt håll.
Misstänker att en begagnad gassvets betalar sig rätt fort om man har ett större projekt. Man behöver egentligen bara en munstycksstorlek för att löda kopparrör.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Du har inte kopparör på köldbärarsidan inomhus?
I så fall är det ju bara att skarva vidare med kopparör via klämringskopplingar om du vill.
Annars skarvar du mellan slang och kopparrör med någon av dessa kopplingar (rak eller vinkel):
http://vvsgds.jetshop.se/ListProducts.aspx?cat=192
Nästan all mjuklödning gjorde jag med en grilltändare :), det gick dock betydligt snabbare att löda med en lånad gasoltub och någon typ av allroundmunstycke.
Mjuklod: http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=62 (obs! pris per m)
Kör hårt och lycka till  Thumbsup
« Senast ändrad: 12 juli 2009, 23:00:41 av digitalrobert »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
På clas ohlson tror jag bestämt att jag har sett en elektrisk tång att löda med, om man inte vill ha öppen låga.
