Författare Ämne: Rumsgivare contra kurvan  (läst 2069 gånger)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« skrivet: 07 mars 2005, 12:19:28 »
Hur samordna en kurva och en rumsgivare så att de inte motverkar varan ?
Har NIBE 1115-8,5.
Om man ställer kurvan högt och rumsgivare lågt alternativt kurvan lågt och rumsgivare högt, då borde man nå i pricip samma resultat med samma värme i rummet.
Men jag har en känsla att det inte är så, dock kan inte redogöra för det.
Kan någon förklara vitsen med det ?
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Rumsgivare contra kurvan
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 12:31:08 »
De värmekurvor som Nibe använder har olika lutning beroende på vilket värmebehov du har vid olika utomhustemperaturer.
Det rumsgivaren gör är att kompensera för över eller undertemperaturer i huset. I princip gör inomhusgivaren en parallell förflyttning av kurvan med ett fast gradantal (ställbart i styren 0-6gr).
Om du har för hög eller för låg kurva så kan du inte kompensera med rumstermostaten eftersom kompenseringen utgår från värmekurvan.
Jämför inomhusgivaren med den finjusteringsratt som finns på panelen till värmepumpen. Den gör egentligen precis samma sak med den skillnaden att den inte kan "justera sig självt" med hjälp av rumstemperaturen.
Klarnade det något ?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 12:35:19 »
Jag brukar ställa in Kurvlutning med Rum-komp satt till 0.
Det du får tänka på är att under dagen så kommer antagligen solen värma på huset så då kan det bli lite varmare inne.
Jag har en granne som inte trimmat in sin anläggning lika mycket som jag men det funkar ändå för honom, rumsgivaren får jobba rätt mycket för att hålla temperaturen på en acceptabel nivå, temperaturen pendlar dock upp och ner lite mer.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 12:38:30 »
/Johan
Tack, nu lyser solen
Detta jordeliv,
