Författare Ämne: öka varmvatten kapacitet  (läst 3773 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 22 juni 2009, 22:53:02 »
En kompis håller på och ska installera berg värme och är orolig att det blir för lite vv med den inbyggda beredaren. Om det skulle bli ett problem kan man docka på en till beredare i serie med den inbyggda eller en slinga före den inbygda beredaren ? vad gör man koppla en elberedare i serie efter känns inte så kul på en ny anläggning.
  • Antal inlägg: 31284
SV: öka varmvatten kapacitet
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009, 07:47:03 »
Har han stort badkar eller långduschare hemma så kan man skaffa en VP utan inbyggd beredare och docka ihop den med en extern VVB typ Nibe 11XX + VPA 300/200, IVT E + D 300/160 eller Thermia Duo + MBH 300.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2009, 08:19:50 »
I normalfallet räcker vattnet till mycket bra, och tar det slut så värms nytt vatten rätt fort då kompressorn lämnar hög effekt till tappvarmvattnet.
Stort badkar, då kan det bli problem, men mot långduschare hjälper ju i princip inget, inte om man ställer sig i duschen besluten om att tömma beredaren...
INGEN behöver duscha så länge att de tömmer en vanlig inbyggd beredare.
Det går bra att komplettera med en extra liten elberedare i serie efter den inbyggda om behov skulle finnas.
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2009, 12:57:45 »
Har du inte haft tonåringar hemma?
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2009, 05:30:01 »
Jag har tonåringar, och har själv tömt beredare när jag var tonåring, men man BEHÖVER inte duscha så länge att man tömmer en inbyggd beredare i en värmepump.
Om man föresatt sig att tömma beredaren spelar det inte så stor roll om det är 240 liter eller 350 liters tappvarmvattenkapacitet, det blir slut ändå.
Vi är 4 i familjen och har ALDRIG blivit utan tappvarmvatten p.g.a. duschning, däremot om man tappar upp ett badkar, och vill duscha strax efter, då är det kallt, värmepumpen behöver typ 30-40 minuter för att fylla på med värme i beredaren, men när man väl badar så badar man ju så länge att det hinner värmas.
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2009, 00:18:58 »
det går att sätta en temperaturstyrd växelventil innan elspetsberedaren, då kan elberedaren hållas varm, men vattnet går först igenom den när vattnet från VP är under en viss temp..
så förklarade en installatör för mig, och det verkar ju smidigt.
någon som har så?
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2009, 15:08:37 »
Min erfarenhet är att varmvattnet räcker till många duschar i följd. Vi är för närvarande 5 pers i hushållet, men ibland kommer utflugna barn med respektive på besök. Alldig något problem med varmvattnet.
Om man antar:
Effekt på värmepup 8kW
Temperatur på vatten in 5 ºC
Dusch temperatur 35 ºC
Klarar pumpen av att hålla temperaturen vid ett vattenflöde på ca 3,8l/minut. (om jag räknat rätt). Släpper man igenom mer vatten sjunker temperaturen efter hand och släper man igenom mindre vatten stiger temperaturen efter hand.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2009, 12:35:34 »
Vilken kapacitet har din kompis tilltänkta värmepump?
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2009, 14:27:38 »
Han funderar på nibe 8 kw låter som han tänker vänta på 1245an den har ju 20 liter större beredare borde göre en del de med
