Författare Ämne: För varmt på sommaren med en Nibe 360P och Alig 250 - förslag?  (läst 5121 gånger)
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
När det är varmt ute (>20 grader och sol) blir det per automatik väldigt varmt inomhus, och om jag tittar på panelen på min Nibe 360P, står framledningstemp på 26 grader, medan bör-värdet står på 15 grader. Kallvattnet är ju inte 26 grader - varför är framledningen trots det 26 grader, när bör-värdet står på 15???
Hur kan jag få ner framledningen till sisådär 20-22 grader???
Vattnet går in i en Alig 250, som blåser "varmluft" in i varje rum.
Funkar OK på vintern, men hade gärna sett en möjlighet att få kallare till-luft i rummen på sommaren - vad göra?
Tommy
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Radiatorsystemet är ett slutet system.
Det vattnet som går där cirkulerar runt i rummens element, därför har du samma temp på framledningen som på luften i huset.
Vet ingen smart lösning till ditt system med förvärmd tilluft.
Det du kan tänka på är att komplettera din 360 med en luft/luft värmepump, då kan du köra ac med den vid högtryck på sommaren.
Det är inte så dyrt som många påstår att köra ac.
  • Antal inlägg: 31238
Det är möjligt att den värmer lite på nätterna trots att värmebehov inte finns, på grund av att utetemp då sjunker. Ställ VP:n i sommarläge med driftlägesknappen (CP avstängd).
