Författare Ämne: Hur fungerar Comfortzone med golvvärme?  (läst 6161 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 22 juni 2009, 17:04:18 »
Satt och läste lite om Comfortzone frånluftsvärmepumpar på deras hemsida och såg då att dom inte verkar använda någon utegivare för att reglera framledningstempen. Blev då lite nyfiken på hur det fungerar ihop med golvvärme, speciellt om man har ingjutna slingor i betongen (=trögt värmesystem). Fungerar det bra ändå vid hastiga temperaturändringar ute, eller blir det stor variation på inomhustemperaturen?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 36627
SV: Hur fungerar Comfortzone med golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009, 08:26:09 »
Det finns väl inga reglersystem som fungerar bra med golvvärme.
Golvvärmen som sådan är ju trög, så vid hastiga temperaturväxlingar så får man variationer även inne.
Har inte läst nåt om att ComfortZone skulle vara bättre eller sämre än andra på att reglera detta, och många av kunderna bör ju ha golvvärme.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2009, 18:01:30 »
Ja det är väl kanske sant. Men de flesta värmepumparna använder väl utegivare för att få lite framförhållning? Om man bara kör på innegivare och har golvvärme så borde det väl bli ännu mera tröghet i systemet? Med följden att innetemperaturen svänger ännu mera. Eller gör det ingen större skillnad?
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2009, 20:57:28 »
Jag vet inte om det är bättre eller sämre med andra pumpar från tex IVT eller Nibe men visst är det så att mitt golvvärmesystem är trögt och troligtvis trögare pga CZ sätt att läsa förändringarna i förutsättningarna.
Det finns en hel del diskussioner i CZ-tråden om hur man ska göra för att finjustera CZ-pumparna. Jag har inte lyckats än och upplevde i vintras att pumpen var onödigt trög att ladda på mer värme. Den väntade sas lite för länge vilket gjorde att den fick jobba hårt för att komma ikapp.
Hursom är jag nöjd med min pump. Den kommer ha dragit max 8000kWh första året på 160kvm hus och mycket badkarsbadande (minst 5ggr/vecka).
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2009, 23:04:41 »
Jag har också funderingar på golvvärme och tröghet och hur man ska göra med termostater, varmvattenprio mm.
Vi har ca 250 kvm uppvärmd yta varav 140 kvm klinkersgolv och på ovanvåning golvvärme under trägolv (utom badrum som har klinkers) som väl är lite mer snabbreagerande.
Man kan ju reglera golvvärmen även genom att styra temp på vatten som skickas ut från ack tanken, eller hur?
I somras då jag ville låta solen sköta det mesta drog jag ner cirk pump till golvvärmen till läge 1 av 3 och cirk pump i läge 1.  Nyligen då det blev kallt ökade jag cirk pump till läge 2. och har ökat temp på golvvärmen.
Sista 3 dygnen har CZ gjort av med 43 kwh / 3 dygn. 10 kwh av dem har elpatron gjort av med och 33 till VP som producerat 97 kwh. Samma tid har solen producerat 22 kwh, idag som mest 13 kwh.
Jag har under dessa 3 dygn experimenterat med vv-inställningar och sista dygnet har jag imiterat PCP-Roger och satt vv på 50 grader med 2,5 graders hysteres vilket verkat vara bra. Ingen har klagat på duschtemp av hustru + 3 tonåringar. Rumstemp är inställd på 19,5 grader men det har varit uppåt 20-22 hela tiden.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
