Författare Ämne: Kompressorn skar efter 2,5 år.....igen!!!!  (läst 3437 gånger)
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 21 juni 2009, 20:37:04 »
Vi har tydligen haft väldig otur med våra FLVP. Den första som installerades 2005 krånglade hela tiden. Det byttes både elpatron och kompressor...till slut brann den. Vi fick en ny på garantin och den är nu 2,5 år och nu har även den skurit. Någon av er värmepumpsproffs som har en susning vad det kan bero på? Är det vanligt att kompressorer skär efter några år? Jag menar...det måste ju finnas kompressorer som har det tuffare än att vara i en värmepump.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Kompressorn skar efter 2,5 år.....igen!!!!
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2009, 21:01:30 »
Ni har aldrig haft problem med kyl o frys? Inga konstigheter med elen?
Vilken flvp handlar det om?
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2009, 21:35:37 »
Den enda kompressor jag tagit livet av var den i en avfuktare som jag kopplade in i källaren på mitt första hus.
Den lät lite underligt, men fungerade. I närmre ett år. Sedan gav den upp.
Jag bytte den då tillfälligt mot bilens kupevärmare. Den SMÄLTE på två timmar. Visar sig vid uppmätning att ljushuvudet som hade huset innan oss kopplat uttaget inte mellan fas och nolla utan mellan två faser!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2009, 11:19:26 »
Hej ART!  Ja men då höll den ju ut länge iaf, det är ändå en rätt stor skillnad mellan 230 volt som den skulle ha haft gentemot de 400 volt som den fick istället. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2009, 11:25:04 »
Jo, jag tog det som ett tecken på god kvalite och köpte omedelbart en identisk avfuktare. Den har, peppar peppar, gjort tjänst i ett decenium nu i olika sammanhang. Många driftstimmar blir det.  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2009, 11:30:23 »
Hej Art!  Ja jag instämmer helt med dig, att klara 2 timmars drift på 400 volt när den skall köras på 230 volt måste betyda att det är en huggarns stark och bra maskin alltså. Thumbsup :D
Mvh Raffen.
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2009, 01:35:15 »
Nej vi har inget fel på elen. FLVP är av märket Stiebel Eltron. Idag när jag pratade med dem så trodde de att det kunde bero på för litet flöde av frånluften. Ska tydligen vara min. 175 m3/timme. Har ingen aning om vilket flöde vi har men det ställde ju byggaren/sotaren in när huset byggdes.
Har svårt att tro att fel flöde kan orsaka kompressorhaveri efter 2,5 år. Vad händer om man köper nya ventiler och sätter upp...eller tar ner de som man har och tvättar dem...då kan de ju ändras i sina lägen.
Någon som hört talas om att kompressorer är sååå känsliga för flödesfel?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2009, 06:59:12 »
Vid för låga flöden bör den Larmat på någonting typ: flödesfel, avluftstemp låg, påfrysning, täppta filter alternativt lågtryckslarm.
PS. Ni rengör väl filtret med anvisade intervaller ? ?
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2009, 23:30:37 »
Vi har inte rengjort något filter och det av den enkla anledningen att det inte finns något filter att rengöra...iaf inte enligt handboken. Pratade också med en kille på Stiebel om detta för några månader sedan och han sa bekräftade att det inte finns något filter på dessa pannor.
Vi tyckte det lät besynnerligt...men om de själva säger att det inte finns så får man ju tro att de vet vad de pratar om. Men så när jag igår pratade med en annan kille där så sa han att på de pannor som inte har något filter så får man sätta dit ett extra sådant på sidan av pannan...typ på röret.
Fattar nada...borde inte installatörer...rekommenderade av dem själva veta om det ska monteras ett filter eller inte när de installerar en ny panna?
Någon här som vet om det finns pannor utan filter? Ska vi behöva bekosta även en installation av ett filter....borde den inte isf ingå som en del av pannan?
Vore verkligen tacksam för svar på alla mina...kanske ibland dumma...frågor...men jag har aldrig bott i villa förut så detta med pannor är en hel vetenskap för mig och jag tycker det verkar väldigt svårt att förstå och veta vad  man ska göra och vad som gäller.
  • Dot gäster: 2354
