Författare Ämne: Ljud nivå IVT  (läst 3384 gånger)
Utloggad olleholm
  • Antal inlägg: 3
Ljud nivå IVT
« skrivet: 07 mars 2005, 11:38:17 »
Jag har en ny installerad Ivt Greenline HT E7 som står i det gamla pannrummet i källaren och surrar, tyvärr mullrar det på hela övervåningen när VP är i drift, vet ej om det är ok.
Läste i manualen att temp diff köldbärare in&ut skulle vara 1.5-5.0 grader men jag har 8-9 grader
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Ljud nivå IVT
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 12:19:07 »
Den där har väl scrollcompressor va?
Min 2 år gamla C7 har kolvkompressor och jag hör den inte på överväningen, din borde vara ännu tystare.
Dock har jag betongbjälklag.
Jag hade också väldigt lite skillnad på brine in/ut i början (ca 1 grad), nu är det mellan 1,5 och 2 graders skillnad. Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
SV: Ljud nivå IVT
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 14:29:44 »
HT'n har en scrollkompressor, dock inte samma som HT+ -varianten. Vad gäller ljudet så kommer det säkert från rören. Pröva att söka på "missljud", "ljud" el "oljud´" här på forumet. Jag tror att det diskuterats ganska ingående i tidigare inlägg.
Tempdiffen är på tok för hög om du verkligen menar köldbäraren. Prova med att rengöra smutsfiltret. Om det är täppt så kan det göra flera graders skillnad.
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ljud nivå IVT
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 18:33:54 »
Helt på tok för hög tempdiff. rengör filtret vanligt att det blir tätt när grejorna är nya, då får du ungefär 3 graders diff... blir det för tätt då skär cirkpumpen tillslut, det gjorde den åt mig!!!  Men inst kan väl hjälpa dig om det är nytt!!
Det kan iofs vara luft också det är liak vanligt eller vanligare om inst är rel ny... minst 6 månader innan du är fri all luft!!
Berätte sen vilket fel det var...
Ljudet kinkigt...vilken tempdiff har du på varma sidan? ev kan man varva ned cirkpumen/-arna men det är liite kinkigt på en IVT... inst bör hjälpa dig tycker jag.. det kan även va ljudledning från kompressorn... är det monterat med flexslangar so mdämpar vibrationerna?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tiwood
  • Stad/land: London / England
  • Antal inlägg: 13
SV: Ljud nivå IVT
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 09:53:46 »
Jag har exakt samma pump, Olleholm, och det låter inte särskilt mycket varken i pannrummet eller någon annanstans i huset... definitivt inte jämfört med den gamla oljepannan som lät som Concorde (och kostade lika mycket i drift >:(). Det knäpper lite ibland när pumpen övergår från VV till RAD.
Har du resonans på framledningsröret? Finns det en övergång mellan pumpens 22 mm rör och den gamla stammen som låter?
8-9 grader diff på köldbäraren låter otroligt (omöjligt?). Det har diskuterats en hel del om kvalitetsproblem med IVT tempgivare. En givare på min pump var trasig när pumpen leverades.  Vad har du för in och ut temp? Vi har ungefär 0,8 in och -0,9 ut i Stockholms området, några minus grader ute. Snacka med installatören.
Tiwood
IVT HT Plus 7,  200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
Utloggad olleholm
  • Antal inlägg: 3
SV: Ljud nivå IVT
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 23:37:54 »
Tack till Benny Hill för tipset, efter rengjort filter sjönk tempen till 6.0 in - 3.0 ut.
Bara att göra något åt resonans ljudet också! *vinkar*
