Författare Ämne: Solfångare för EL VVB?  (läst 11455 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 21 juni 2009, 18:42:48 »
Hej..
Någon som har lite nyttigt att delge? Tyvärr så sitter det rätt så ny VVB beredare utan slinga tyvärr, lite sugen på att sätta fångare på taket samt byta beredaren.
Vad ger de för effekt? Hur stora fångare? Bra paket? Effektiv hur stor del av året? Hur funkar bidraget, är det pottsystem eller får alla det?
Tackar.
/Andreas.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Solfångare för EL VVB?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2009, 21:27:52 »
Hej..
Tackar.
/Andreas.
Vakuumrör och plana solfångare av god kvalitet ger typiskt 400-450 kWh/kvm/år räknat på byggytan, d v s den yta som solfångaren tar i anspråk på taket. En typisk plan solfångare på 5 kvm ligger på drygt 3 kW i maxeffekt.
Det är rätt typiskt att ha 5 kvm plan solfångare kopplat till en 300 liters VVB med solslinga i botten. Själv har jag 8 kvm kopplat till en sådan VVB och det beror dels på en medveten överdimensionering, dels på bidragets utformning. Man får nämligen bidrag per kvadratmeter yta och årsutbyte enligt:
2,5 X årsutbyte X yta = bidrag i kr
Jag såg helt enkelt till att få maxbidraget 7500 kr, de sista kvm på solfångaren blev väldigt billiga, typ 300 kr om jag minns rätt.
Har aldrig hört talas om någon som inte fått bidraget även om det är en s k pott. Risken är pengarna tar slut är dock större i år eftersom bidraget även gäller företag.
Om man säger att året består av sol från klar himmel (vilket det inte gör, men rent hypotetiskt), så får jag in 5-6 kWh varmvatten på vintersolståndet. 5 veckor före och efter vintersolståndet får jag in ca 11 kWh, som är vårt varmvattenbehov per dygn. Resten av året är solfångaren mer eller mindre överdimensionerad mot "det perfekta vädret".
50% varmvattentäckning kan man minst räkna med. Med större yta och större tank och en hyfsat intelligent styrning ökar denna siffra. Jag ligger på ca 65 %.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2009, 00:42:52 »
Hej igen, tack för bra svar, men då har du vattenburet system? Jag blir lite låst, förbrukar inte så stora mängder vv, vi ligger på sommaren utan uppvärmning i snitt på 8-10kw.
Tjänar nog inga pengar, men gillat att greja lite, samt bidraget.
Någon site med bra Vvb med slinga? Och fångare samt solceller till bra priser..
Tackar..
/A.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2009, 10:03:25 »
Latmask  ;) ;) Läs i min signatur. Jag har också direktel.
Gillar du att greja så ska du bygga solfångaren själv, kostar ca 2100-2200 kr /kvm.
www.brattnebruk.se
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2009, 16:27:08 »
Hej igen..
Vad krävs för att få bidraget? Att en firma gör installationen? Eller får man " mekka" lite själv?
Idag har vi väldigt låg förbrukning, ska koppla energimätaren över vvb och se vad den förbrukar.
Någon bra länk till bra och prisvärda fångare samt VVB med slinga?
/A.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2009, 16:46:34 »
Hej igen..
/A.
Man får mecka hur mycket man vill, bidraget räknas på årsutbyte gånger yta gånger 2,5, that´s it. Köp solfångare, installera själv.
Länsstyrelser kräver redovisning av kvitton och en dokumentation av anläggningen efter färdig installation för att betala ut bidraget. Det är bara solfångare som är listade på sp som omfattas av bidraget, inte poolsolfångare.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2009, 11:28:27 »
Hej igen..
Måste även ha ny VVB, vad köpte du Gano? Finns det nåt prisvärt? Tycker ändå att det är lite snålt med bidraget, kommer att få runt 4100:-
/A.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2009, 09:24:12 »
Jag köpte en rostfri OSO 300 liters med solslinga i botten. Den kostade 10000 kr för 4 år sedan. Eftersom den är toppansluten så får man isolera lite extra runt kopplingarna. Det finns en VVB med solslinga som är bottenansluten också, säljs under namnet Fokus eller Metro, men den är klart dyrare. Sfinx säljer en något enklare variant, plastbelagd på insidan (250 liter ?). Alternativet till VVB är ju acktank, det billigaste är att köpa oisolerat och isolera själv. Tar lite större plats dock.
Finns förresten en möjlighet att komma över 2:a sorterings kollektorer med skönhetsfel på Sunstrip i Finspång.
4100 kr ? Då kan du ha räknat på 2 moduler Lesol solfångare på 3,2 kvm (jag tycker att 3 moduler är minimum).
Önskar att jag hade tid och ork att byta ut min egen VVB med solslinga till en större acktank, då hade du kunnat få den till bra pris. Min familj gör av med kopiösa mängder varmvatten, skulle behöva en 750 liters tank. huvuddunk
MVH/Gano
« Senast ändrad: 24 juni 2009, 09:33:45 av Gano »
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2009, 11:54:41 »
Vi gör knappt av med nåt VV alls, eller väldigt lite, men lär öka när barnen blir äldre, det som är mest synd att denna VVB är bytt för 2 år sedan före vi flyttade in.
Gano, vad har du för drivsystem? Hembyggt? Inte speciellt svårt med givare och liten cirkpump.
Vad tror ni om en svart plastlang på taket i "dalarna" på taket, får grymt lång slinga samt stor yta, och taket är svart.
/Andreas.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2009, 14:52:38 »
/Andreas.
Svart plastslang funkar bara halvdant på heta sommardagar, och verkningsgraden är så fruktansvärt låg på ett sådant system att det knappt är lönt ens till en sommarstuga. Svarta poolsolfångare av gummi fungerar inte annat är halvbra till en pool vid drifttemperaturer på ca 30 grader, och då ska man tänka på att man bör få ut minst 60 graders varmvatten för att inte ge risk för legionella. Nej, glöm plastslangarna. Inget att satsa på i ett hus för permanentboende.
Jag har en Steca 0301 med fast startdifferens 8 grader, stopp på 4. Nattkylningsläge (semesterläge). Wilo cirkpump med tre
effektlägen.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2009, 19:16:11 »
Ser att Acc.tank oisolerad kostar runt 2500:-,  sen sätter jag Elpatron i denna, och en extern vvx med shuntgrupp? men  då blir det 2 pumpar, en på varje "slinga".
En VVB med solslinga kostar runt 11000:-
/A.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 25 juni 2009, 09:11:49 »
Måste man ha ny VVB? Eller går det att ha VVX, men osäker på om det finns några uttag på VVB, om man köper ACC.tank, hur löser man detta? Då blir det VVX och elpatron i ACC.tanken?
/A.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2009, 00:10:34 »
Det kan finnas uttag så att du kan koppla en plattvärmeväxlare mot en VVB, men det är inte troligt.
Om du har en acktank så blir det elpatron högt placerat i tanken. Sedan finns det en uppsjö av olika sätt att koppla. Antingen slingor i tanken eller extern laddning/uttag via plattvärmeväxlare. Bäst för varmvattenuttag är tappvattenautomat (plattvärmeväxlare).
MVH/Gano
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2009, 21:35:28 »
Om du har en bottenanslutning på din vv-beredare så kan det fungera med en koaxialväxlare. Eventuellt kan du växla in det med en VVX och cirkulationspump speciellt gjord för att sitta i tappvattensystem. Med en koaxialväxlare behöver du bara en pump, med en plattväxlare eller liknande behöver du två.
Jag har hört att man inte ska använda vanliga plattvärmeväxlare och pumpar till tappvattnet. Hör med din lokala firma.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2009, 09:02:44 »
Ja det vore det bästa! Ingen som har nån mer info om detta? Då sparar man genast in VVB med solslinga, känns lite onödigt att byta den eftersom den var utbytt just före vi flyttade in.
Sen läste om jag om detta med "grid connected", solel, undrar om denna enhet finns att köpa lös?
http://www.legoelektronik.se/se/produkter/grid_solcells_anlaeggning/grid_connected_solar
/Andreas.
