Författare Ämne: Uppstår självcirkulation i en avstängd L/L ?  (läst 1468 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 21 juni 2009, 10:17:15 »
Har under en längre tid noterat lite udda temperaturer när L/L-pumpen står avstängd, vilket får mig att undra om det uppstår en självcirkulation i denna. Pumpens utedel är belägen 3m lägre än innerdelen med 6m kylrörslängd, jag får följande mätdata:
Uppmätt idag kl 09:30. L/L typ on-off-varit avstängd runt 3 dagar.
+18 ºC utomhustemp i skugga, strålande solsken, c:a 42%rf luftfuktighet.
+22 ºC inomhustemp, samma rf nivå.
+26 ºC i innerdelens gasrör direkt före batteriet
-0,9  ºC i utedelens förångarbatteri , mätpunkt högst upp mitt i.
Jag startade enbart innerdelens fläkt utan att aktivera utedelens kompressor eller 4-vägsventil, på några sekunder sjönk temp från -0,9 till -4,9 ºC i utedelens förångarbatteri men samma temp på +26 ºC är kvar i innerdelen. Därefter steg temp sakta upp igen till -1,0 ºC, jag tyder detta som en slags självcirkulation i systemet. Vad säger kylmedels-experterna här ?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Uppstår självcirkulation i en avstängd L/L ?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2009, 10:59:47 »
Då köldmediat alltid söker sig till den kallaste punkten i systemet tycker jag man kan tala om självcirkulation. Men inte av samma slag som sker mellan kallt o varmt där det varma söker sig uppåt. Men jag är ingen expert , finns kanske andra som vet bättre. :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2009, 18:30:00 »
Jo nog blir det självcirkulation, lika ett vattenbaserat system, tempskillnaden gör att mediet snurrar och gör lite av kompressorns jobb.
