Installationsforum
lågbyggd vvb till vp
Ämne: lågbyggd vvb till vp (läst 4769 gånger)
Tommyboy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Tommyboy
20 juni 2009, 21:57:31 »
Skulle behöva en vvb som kommer att dockas till en Nibe 1135 men höjden för inte vara mer än 170cm... någon som har några tips på en 300l sådan??
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: lågbyggd vvb till vp
21 juni 2009, 06:36:12 »
Är det reshöjd 1700 mm?
Det vet jag inte om någon, tyvärr.
Nibes VPA300/200 är i princip 1700 utan fötter men reshöjden är 1810 om isoleringen tas bort.
IVT:s D300/160 är också 1700 och har reshöjd 1840.
Tommyboy
Antal inlägg: 32
Tommyboy
21 juni 2009, 09:33:30 »
Golv till tak är 170cm men jag kan klara av en högre reshöjd, ända upp till 190cm i reshöjd....
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
21 juni 2009, 10:35:49 »
Du kanske ska ha en Acktank med VV-slinga, de har väl anslutningarna på sidan. Jag hittar inte nån förrådsberedare som skulle funka, alla verkar ha anslutningarna i toppen. Alternativet är en 200 liters VVB?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
21 juni 2009, 22:57:40 »
Stiebel-Eltrons 300l (SBB 300 WP) beredare är 1298 mm hög och har anslutningarna bakåt.
Det är en förrådsberedare med 290l förråd och ca 10l värmeslinga (3.2m²). Jag har en sån, och den funkar ungefär som Thermias TWS-beredare, dvs den laddar varmvattnet i en körning, utan att behöva toppa upp flera gånger.
De har även en 400l (SBB 400 WP SOL) med solslinga, och den är 1595mm hög.
Jag skulle kunna tänka mig att sälja min SBB 300 WP för uppgradering till SPP 400 WP SOL.
Det skulle innebära en rätt avsevärd förenkling i min solanläggning.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Tommyboy
Antal inlägg: 32
Tommyboy
22 juni 2009, 21:59:31 »
Var hittar du måtten?? De jag hittar har en betydligt högre höjd....
Länk??
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
22 juni 2009, 23:50:56 »
Det verkar som de bytt modeller. Jag har en SBB 300 WP, installerad hösten 2004, och jag mätte just höjden på den till 1310mm.
De har tydligen ökat isoleringstjockleken. Den var tidigare ca 50mm PU och verkar nu vara 75mm. Diametern är fortfarande 700mm. Även de gamla är välisolerade. Om man inte tappar nåt varmvatten toppar den upp ca en gång per dag.
38x2m
2
Tommyboy
Antal inlägg: 32
Tommyboy
29 juni 2009, 21:29:36 »
Finns det några fler modeller??
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #8 skrivet:
30 juni 2009, 23:16:21 »
En ack.tank med VV-slinga var väl ett bra förslag. Då kan du få vilka mått och uttag du vill.
Specialbeställ tanken och isolera själv. Om du har utrymme på bredden så gör man bara
tanken "fetare" för att få önskad volym på en viss given höjd....
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Tommyboy
Antal inlägg: 32
Tommyboy
Svar #9 skrivet:
01 juli 2009, 08:15:19 »
Någon sida att specialbeställa ifrån?
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #10 skrivet:
01 juli 2009, 10:28:11 »
Finns förådsberedare med slinga för uppvärmning med alternativa energislag vp/sol etc.
En tillverkare heter Focus (Metro) de har en 270 liters burk som är kring 170 (60*60) som standard, det går att tjäna några cm. genom att plocka bort fötterna på burken.
Brukar själv använda en burk som beställs och då heter Focus VLM 270K med slinga, tar några veckor att få hem.
http://www.focusvarme.se/pdf/focus_vvb.pdf
Om du undrar mer skicka ett PM
Varför fråga när man kan göra fel själv
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #11 skrivet:
01 juli 2009, 14:23:04 »
Visst finns det leverantörer som bygger special till bra priser....
Jag skickar ett privat meddelande till dig om vem som levererade min 800 liters soltank
i mars i år. Den har förutom solslinga, 14 meter varmvattenslinga och tre extra slingor
som är 7 meter vardera. Dessa använder jag till golvvärme och laddning över till min gamla
tank, som jag specialbeställde redan 1983 och dockade till min vedpanna!!
Installationsforum
gäster: 1992
användare: 0
