Författare Ämne: Vertikal vinkel? Fläkthastighet?  (läst 9248 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« skrivet: 07 mars 2005, 11:24:05 »
Hej. Har nyss fåt en Panasonic E9 installerad, och håller nu på och labbar med inställningarna (typ ändra en parameter, observera ett dygn...). Nyfiken på era inställningar av vertikal vinkel på bladen.....att ha den i autoläge är ju inte funkis, det bara vispar omkring lite hur som helst. Återförsäljaren hävdar att 45 graders vinkel är rätt, och det verkar väl hyfsat - då slår strålen i golvet och studsar sedan uppåt i trapphuset respektive in i vardagsrummet. Dock kan jag inte hitta någon märkbar skillnad om jag kör den rätt fram utefter undertaket, det verkar bli lite bättre rotation på luften då??? Men då är jag rädd att jag bromsar återflödet av kall luft till innedelen? För den borde väl komma smygande utefter taket (i vart fall när man är i närheten av innedelen, den har ju intaget där). Att slå den rätt i golvet (vertikalt) har jag inte ens funderat på, det måste väl bara ge rundgång runt innedelen tills den "mättar sig själv"?
Egentligen är ju detta förmodligen omöjligt att svara speciellt exakt på, det beror så mycket på hur rummet ser ut där den sitter, men det vore kul att höra hur ni kör era?
Och fläkthastighet - vad tror ni är billigaste/bekvämaste sättet att öka en grad? Konstant fläkhastighet (kör fläkten på auto nu) eller öka börvärdet?
Min huslayout finns utlagd i denna tråd, om någon vill kika på den.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2440.0.html
Tacksam för alla tips o erfarenheter.
/Ted
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Vertikal vinkel? Fläkthastighet?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 16:12:36 »
Jag fick rådet att köra min panasonic på manuella inställningar. Vinkeln på utblåset har jag inställt ca 45 grader.
Fläkthastighet 4 och gradantal 22 . Även om man har manuellt inställd fläkthastighet så regleras den automatiskt dvs när inte pumpen behöver värma så mycket så går fläkthastigheten ner. Jag har min pump placerad i trapphuset till övervåningen och med 22 garder inställd har jag 20-21 grader varmt inne.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 18:57:58 »
Hej.
Jag kör min pump på fläkthastighet 4/5, vinkeln vertikalt på näst högsta läget och svepet i sidled på fast rakt fram. Pumpen sitter lite trångt så det har visat sig vara det mest effektiva för mig (värmespridningsmässigt).
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Norberg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 20:15:06 »
Hej !
För att få reda på hur luften cirkulerade i mitt hus så tog jag toapappersbitar(delade ark)och tejpade upp dom ihusets alla tak och dörröppningar till min kära hustrus odiskutabla glädje LOL Hon sa att nu kan alla se vilket skithus vi lever i LOL.
Men det gav mig en synbar bild av hur luften cirkulerade vid olika inställningar på VP och hur temperaturen ändrade sig i dom olika rummen.Hustrun fick stå ut med pappersbitarna ett antal veckor men det var det värt,nu är hon extremt nöjd med värmen i huset.
 VP fick till slut en 45 gradig vinkel på vingen och flänsarnanas spridningsvinkel satta åt ett bestämt håll samt fläkthastigheten ställd på 4.
Temperaturen satt på 23 grader och pumpen installerad i V-rum,varmt och skönt där man oftast är(fläktljudet störs man inte av och skulle man göra det så aktiverar man bara tystläget) jag har för övrigt en braskasett med inbyggd fläkt i v_rummet och den låter betydligt mer (används numera ej), svalare i sovrummen längst bort ca 18 grader,köket mitt i huset ca 21 grader.Hallen 20 grader vid utetemperatur -5
« Senast ändrad: 07 mars 2005, 20:41:33 av Norberg »
Panasonic E9ckp5  stockholm,numera ägare av MB fd25vahb.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2005, 20:49:34 »
Jo, samma här med dasspapper i remsor, fast jag satte bara upp runt hallen o trapphuset. Menar du att du kunde se skillnad på hur de rörde sig även i dörröppningar långt bort från innedelen?
Utloggad Norberg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2005, 21:01:29 »
Öka fläkthastigheten om du har svårt att få pappersbitarna att röra sig, på så sätt kan du se hur luften cikulerar och sedan minskar du bara fläkthastigheten när du är nöjd med cirkulationen(jag kan också tillägga att jag har en takfläkt installerad i taket i v-rummet,men den har jag stängt av ,för den skapade bara kaos i luftcirkulationen,luften kastade hit och dit okontrollerat)
Arne.
Utloggad Norberg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2005, 21:35:16 »
Hej igen!
Jag kan också tillägga att ungarna vill alltid stänga sina dörrar och då kommer inte VP- luften åt så jag installerade en värmeflyttare från classe i sjön och satte dit ovanför dörrkarmen (funkar bra)men jag får ändå stötta med elradiatorerna i deras  rum ändå .Bytte för övrigt förra  året ut alla mina oljefyllda bimetallstyrda elelement mot elektroniska elelement(som värmde rummen mycket snabbare) och sänkte min årsförbrukning med 3000 Kwh.Ska bli kul och se om VP-en minskar min förbrukning ytterligare.Men jag vet inte för vi har mycket varmare inne än vad vi hade förra året och golven är betydligt varmare än året innan så vi får se.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2005, 22:35:29 »
Smart sätt att kolla upp flödena - skall testa lite. Håller med dig om golven, mina blev märkbart varmare med VP jämfört med direktelen.
Vad tycker du om classes luftflyttare, nån skrev att den förde rätt mycket liv? Och sen hade jag en fråga om dina nya element, var det separata termostater som du hänger en bit ifrån? Har behov av att byta ett gammalt härke som jag måste ha på i badrummet, misstänker att spisen är billig i drift jämfört med det....har ett knippe i sommarstugan också som bör göras något åt.....
« Senast ändrad: 07 mars 2005, 22:45:23 av Superteddan »
Utloggad Norberg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 16:40:09 »
Classes värmeflyttare går att manuellt ställa fläkthastigheten på  och jag har ställt min på ganska låg hastighet och då låter den nästan ingenting alls men den flyttar luften bra ändå.(det behöver ju inte storma i ungarnas rum)  ;D
Elelementen som jag köpte förra året har inbyggd elektronisk termostat, märket var MYSON och dom funkar jättebra.
Jag kollade även luftflöderna med hjälp av ett brinnande stearinljus monterat i en ljusstake som jag ställde på golve vid dom olika rummen och såg  vart veken lutade åt för håll (stäng av ev brandlarm ;D det glömde jag själv bort)
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 22:22:12 av Norberg »
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2005, 15:47:06 »
Tänkte bara återkoppla lite kring ämnet, alltså vertikal vinkel på bladet och dess inverkan.
Har nu verkligen testat olika inställningar, och hittat en ny bättre dito. Slutsatser gäller förstås bara i min layout och med mina inställningar, men att skillnaderna är såpass stora är ju lite intressant. Man får ju förstås friskriva sig från lite skillnader vad gäller yttertemperatur etc under veckan jag hållit på, men det är inga jätteskillnader.
I grundläget har jag kört med börvärde 22 grader, samt spridning i horisontell led rakt framåt, och något åt vänster (mot trapphuset, se layout i denna tråd).
Fläkten i läge auto. Pumpen förstås i läge Heat. Varje inställning körd minst ett helt dygn (somliga 2), och alla temperaturer avlästa vid samma tidpunkt på dagen, 08.00.
Då så, vad hände då?
1. Översta läget/rakt fram: Temp i undervåning 19-19,5, övervåning ca 20 (låg fläktaktivitet)
2. Näst översta/lite snett nedåt: Temp i undervåning 20,5-21, övervåning ca 20 (normal fläktaktivitet)
3. Näst nedersta/~45 grader: Temp i undervåning 20,5-21, övervåning ca 19 (lite mer fläktaktivitet än ovan)
4. Nedersta/brant mot golvet: Temp i undervån ca 19, övervån ca 19 (nästan ingen fläktaktivitet)
I läge 1 och 4 verkar det som att pumpen "kortsluter" sig själv, dvs föder sig själv med nyss uppvärmd luft, vilket gör att den drar ned fläkthastigheten till nästan ingenting - det blir väldigt låg cirkulation (och rätt varmt i hallen på läge 4, resp svalt på läge 1~all varmluften ligger i takhöjd). Installatören rekommenderade läge 3 ovan, och det funkade hyfsat, men jag har nu bytt till 2. Värmefördelningen blir lite bättre, och fläkten går lite mindre. Jag ville ju ha lite varmare på övervåningen, och testade också med en takfläkt monterad i trappan, och det hade säkert också gått att få att funka bra (blir nog aktuellt till sommaren för att släpa upp lite kallare luft till sovrummen). Men nu fick jag ju det bra utan att slösa bort dyra elektroner till fläkten... ;D
Egentligen är ju de specifika siffrorna ointressanta för alla utom mig, men dock tycker jag det är ganska förvånande att det skiljer såpass mycket bara på bladets vinkel.
Hoppas någon har glädje av dessa erfarenheter.
/Ted
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2005, 16:13:47 »
Tja Ted.
Jag har samma erfarenhet som du ang. vinkeln. Kör i näst högsta läget på vingen, lite åt vänster. Fläkten går dock på 4/5 (fast läge). Mycket skönare och bättre spridning i det läget, då min pump sitter lite trångt.
mvh
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2005, 00:01:58 »
Tja Ted.
mvh
Tjatig kille! (såg inte att det var en gammal tråd) ;) *grina*
