Författare Ämne: Toshiba - Ventilationsutveckling  (läst 2019 gånger)
Utloggad Lasse Kavaj
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 20 juni 2009, 12:31:58 »
Såg ett erbjudande från Ventilationsutveckling. Dom säljer RAS-10 för 18900:-.
Är det en bra firma?
/Lasse
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba - Ventilationsutveckling
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2009, 12:55:16 »
Hej Lasse!  Ventilationsutveckling är givetvis ett helt ok och välrenommerat företag som dessutom är rikstäckande i Sverige. De har regionkontor i bl.a Stockholm, Jönköping, Malmö, Göteborg och Karlstad samt lokalkontor på ytterligare mängder av platser i Sverige. http://www.ventilationsutveckling.se/Regionochlokalkontor.htm
De har varit verksamma som företag sedan 1974 och har hållit på med Toshiba lika länge, de är dessutom generalagenter för Toshibas värmepumpar. :)
Mvh Raffen.
