Författare Ämne: Är takhöjden för låg för 300liters beredaren?  (läst 1471 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
Har 191cm mellan golv o tak i källaren, och skulle vilja ha en 300liters Thermia beredare
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/MBH_install_user_086U6175_MULTI.pdf
Höjden på beredaren är 1785mm   - tror ni det går att resa en sån och montera rör ovanpå??
I annat fall blir det väl 200 liters...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Är takhöjden för låg för 300liters beredaren?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2009, 15:43:47 »
En 300L är 600mm djup, vilket ger en diagonal om 1,88, så den går att resa från liggande. Att sedan få plats med kopplingar, det bör gå, men det blir tajt!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
