Författare Ämne: Jordvärmeinstallation  (läst 1240 gånger)
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 18 juni 2009, 13:08:50 »
Hej jag är ny både på forumet och i vvs branschen så jag hoppas få lite stöd med mina funderingar. Saken är att huset har växt från en liten stuga på 70m2 enplan till 96 m2 med övervåning (190m2) och jag har lagt ner vattenburen golvvärme i en del av utbyggnaden och tänkte fortsätta att bygga ut det + att sätta in vanliga element. Idag värmer jag med luftvärmepump och stödar med braskamin då det är riktigt kallt, gör idag av med c:a 20000kw. Nu är det så att jag funderar på att lägga ner för jordvärme  på lägdan där marken är av fuktig sand och c:a 80cm ner är det gammal sjöbotten (blålera).
 det jag funderar nu i första skedet är hur stor pump jag behöver, jag funderar på att en 8kw borde räcka då jag även kan elda om det skulle bli svinkallt under ett par veckor.
grannen har även en 500m slinga över som jag får billigt men jag helst vill ha 2 slingor ska jag då gå på en 500m till eller 500+300 eller ska jag kapa den ena o köra 400+400 el liknande
  • Antal inlägg: 31284
SV: Jordvärmeinstallation
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2009, 13:50:33 »
Har du 80 cm ner till blålera så lägger du slangen på 1,2 m djup så att den ligger rejält nerbäddad i leran.  Thumbsup
I så fall behöver du nog bara 500 m slinga till en 8 kW VP. Men vill du ha 2 slingor är det bäst om båda är lika långa.
Om tillbyggnaden är isolerad enligt nuvarande standard så bör en 8 kW VP räcka. Ta till när du dimensionerar dina radiatorer så kan du nog köra samma fina låga framledningstemp till både radiatorer och golv.
« Senast ändrad: 18 juni 2009, 13:54:47 av Carl N »
