Författare Ämne: För stor acctank? Värmepump + ved  (läst 2744 gånger)
Utloggad Halfdan
« skrivet: 17 juni 2009, 20:20:07 »
Har tänkt installera VP (NIBE F2025) som komplement till vedpanna (Arimax 35).
Vi har en acctank på 2500 liter.
Den påstås vara alldeles för stor för att koppla ihop med VP.
Stämmer detta?
Går det att lösa det på något sätt, i så fall hur?
Huset är byggt på 1800-talet, timrade väggar med tveksam isolering.
180 kvm fördelat på två våningar, plus källare under en del av huset.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: För stor acctank? Värmepump + ved
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2009, 23:39:47 »
Var bor du och med vad och hur tjock isolering har du runt acktanken?
Hur stor pump hade du tänkt dig? Själv så har jag starka planer på att koppla Nibe 2025-10 till mina två 800l. (1600l.) tankar som är paralellkopplade med 2" rör för att få ned hastigheten på vattnet och hyffsad självcirkulation. I ena tanken har jag en insvetsad rostfri (gammal vvberedare) om 300l. som går från toppen till ca. 30cm. från botten (400l:ern var för hög så den blev en tryckluftstank i garaget istället, blankpolerad) Jag har ju bara anslutningar i toppen och botten från vedpannan och detta medför att jag kommer att svetsa in minst en anslutning till ev.två st. så det blir 3 eller 4 anslutningar i höjdled så man kan välja lite på vilka nivåer man skall ladda och ta ut energi ur tankarna. Det skall bli vedpanna, solpaneler, elpatroner och värmepump som skall samsas om vattenvolymen.
I garaget så har jag vvxlare för solen och en stooor aerotemper, därför så är det så "mycket till och från garage". Det innebär som det kommer att bli kopplat någongång att aerotemper´n som är stor behöver inte så hög framledningstemp för att hålla värmen i garaget på 50m2 så husets radiatorreturtemp bör räcka till. Desto kallare desto högre returtemp. Jag kommer att bottenvärma ackarna med solen, så det innebär under uppvärmningssäsong när solen ger minimalt så det lilla det ger kommer antingen garaget tillgodo eller så förvärmer jag tappvarmvattnet om solpanelens temp överstiger ackbottens temp.Tror jag.
Du frågar "Går det att lösa det på något sätt, i så fall hur?" Då tycker jag att om man svetsar in nya anslutningar på nya nivåer i tanken så "minskar" man ju vattenvolymen i acktanken för värmepumpen och det borde funka tycker jag. Värmepumpen kan få jobba hela tiden och när du eldar så stiger tempen, vp:n känner detta och stänger av och när tempen i tanken faller så startar pumpen igen. Ev. elpatron kan du placera i valfri höjd (insvetsning) och ställa lite lägre än vp-temp så det inte fryser ihop om vp:n skulle stanna. Vad tror du om det? Bifogar en bildfil som visar hur jag har tänkt ha mitt.
« Senast ändrad: 18 juni 2009, 23:54:40 av leifa.k »
Utloggad Trolle_T
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2021, 22:47:10 »
Hur gick du vidare, blev det någon genial lösning?
Jag funderar själv på att installera en dyl anläggning å vill dra lärdom av er som gått före så att säga.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74589.msg777323#msg777323
Timmerhus från 1900-talet. Yta ca300m². Uppvärmning vedeldning, Solo Plus 60kW, gamla rejäla vattenradiatorer, 2x1500L acc tankar med vvberedare i en av dem på ca 120L samt 9kW elpatron (tre steg) Vedåtgång: ca 60m³fub.
Årsmedeltemperatur. ca 3,5gr. plats: Hälsingekusten.
