Författare Ämne: R410  (läst 1236 gånger)
Utloggad bosse317
R410
« skrivet: 17 juni 2009, 13:55:32 »
Hej liten fråga .
jag ska kapa mina gas rör  är lite för långa   .
hur tar jag tillbaka gasen till själva utedelen ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: R410
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2009, 21:21:57 »
Hej Bosse och välkommen till forumet! Thumbsup På vilket sätt är rören för långa?? Sc:,h Förfarandet vid flyttning av pump alt byte rör har diskuterats tidigare på forumet, här får du några länkar som beskriver hur du skall gå tillväga. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14702.msg146126#msg146126
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21724.0
Mvh Raffen.
