Författare Ämne: Nibe Fighter 410P samt Nocria 14  (läst 1769 gånger)
Utloggad trcnira
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 juni 2009, 23:36:18 »
Jag har precis installerat en Nocria 14 luft/luft värmepump i en enplansvilla på 160kvm och jag har sedan tidigare en Nibe 410P. Jag undrar nu hur jag ska ställa in för att få ett så optimalt utnyttjande av de båda värmekällorna som möjligt? Jag tänker på värmekurvor, termostaten på elementen, elpatron etc Jag antar att Niben kommer att utnyttja värmen från Nocria att värma vattnet med via värmeåtervinningen. Jag har dessutom en Nibe Compact-Cu varmvattenberedare...
Jag hoppas det finns några här på forumet som har erfarenhet av att kombinera dessa två system? :)
« Senast ändrad: 17 juni 2009, 08:20:24 av Rickard »
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Nibe Fighter 410P samt Nocria 14
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2009, 19:22:37 »
Tjenare
Jag kör med en fighter 410 och en sanyo 123 och då kör jag på 6-2 på fightern och alla termostater öppna sen sätter jag ll pumpen på 22 grader och det funkar perfekt gick ner c:a 4000kw på ett år på detta visset.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad trcnira
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2009, 18:07:58 »
Tjena!
Ok, det betyder att man inte ska stänga termostaterna? Det var annars ett tips jag fick från annat håll...
Var bor du, jag undrar för att veta varför du har en tempkurva på 6? Är det golvvärme eller radiatorer?
Jag har inställt på 10-5 (Västerås), men jag har inte riktigt förstått logiken med värmekurvor och förskjutning (märker ingen riktig skillnad) och det blir inte bättre av att läsa i manualen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2009, 18:47:32 »
Jag har ingen erfarenhet av detta men skulle göra såhär:
* Testa när det blir kallare hur mycket luftvärmepumpen orkar värma själv, alltså stänga av värmen på 410P vid testet.
* Stänga termostaterna i de rum som luftvärmepumpen kan värma själv.
* Värma våtutrymmen och ev. rum som ej luftvärmepumpen når/klarar av med 410P.
* Blockera elpatronsdrift i 410P
Jag tar för givet att din elvarmvattenberedare är kopplad i serie efter 410P.
Utloggad trcnira
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2009, 22:05:15 »
Ok, tack för tipset. Jag ska prova detta när det blir kallare.  Thumbsup
Varmvattenberedaren är ihopkopplad med 410P. Det var inte jag som gjorde detta utan förra ägaren.
Just nu har jag värre problem efter nattens skyfall...hela krypgrunden var vattenfylld  :( så det blir till att torka grunden och laga dräneringen.
  • Dot gäster: 2193
