Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Innedel med rör uppåt & kondensvattenpump?
Ämne: Innedel med rör uppåt & kondensvattenpump? (läst 5345 gånger)
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
Jag älskar värmepumpar!
frav
15 juni 2009, 22:02:22 »
Är det okej att montera en L/L innedel med kopparrören uppåt?
Frågan kommer sig ifrån att det i detta fallet jag tänker på är svårt att montera en innedel mot en yttervägg pga av planlösningen. Så då skulle det kunna vara ett alternativ att montera innedelen ovan för en innedör på en mellanvägg. För att kunna komma ut med rören så skulle man kunna gå upp några decimeter via vinden & sedan ut till yttevägg & ner till den tilltänkta pladeringen av utedelen i marknivå, ca 7m rör skulle jag tippa på.
Men,, frågan är alltså om det är lämpligt eller ens funkar att göra en rördragning uppåt?
Senast ändrad: 06 juli 2009, 20:38:40 av frav
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Innedel med rör uppåt?
16 juni 2009, 06:42:02 »
fungerar helt perfekt.
vid stora höjdskillnader får man tillverka sk oljefällor för att få med sig oljan hem.
men det ska du inte behöva om det rör sig om dm.
mvh. ACE
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
16 juni 2009, 06:52:59 »
Det låter bra! Det kanske blir en halvmeter eller där om kring iom det även skall över takstolarna. Tänkte inte på detta igår.
Vad är definitionen på "stora höjdskillnader"?
// Fredrik
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
04 juli 2009, 22:34:59 »
En kompletterande fråga.
Om man nu drar köldmedierören uppåt & då således inte heller kan få dräneringen för kondensvatten nedåt. Då måste man kunna använda sig av någon form av dräneringspump som suger/pumpar upp vattnet. Vad finns det för trevliga pumpar som man kan använda sig av för detta ändamål?
// Fredrik
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
04 juli 2009, 22:42:50 »
Glöm det.
Dra kondensslangen inomhus ned i en blomkruka.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
kjell62
Stad/land: Dalarna Falun
Antal inlägg: 1214
kjell62
04 juli 2009, 22:56:29 »
Citat från: rocas skrivet 04 juli 2009, 22:42:50
Glöm det.
blomman kommer att drukna
= frun (kärringen) = skit sur
det finns kondens vatten-pumpar
för det ändamålet
men SKIT-DYRA
kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
NIBE 2025-6
Garage 50 m2 en NE-12 LKE
Sommarstugan E 9 ckp
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
06 juli 2009, 20:38:14 »
Om vi nu bortser från priset, som ligger runt 1500-2000kr, så kan det ju vara intressant för vissa ändå beroende på installationsförutsättningarna. Man kanske inte vill ha en översvämmad blomkruka eller en flaska/dunk som måste tömmas.
Finns det verkligen ingen som har använt någon pumplösning för dräneringen?
Några varianter som jag funnit;
Refco
http://www.refco.ch/englisch/index_e.html
http://www.refco.ch/download/Refco_Kondensatpumpen_Englisch.pdf
Sauermann
http://www.sauermannpumps.com/en/products/our-range.html
http://www.mbfrigo.hr/wp-content/uploads/2007/10/doc-li-gb-20021.pdf
// Fredrik
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
SV: Innedel med rör uppåt & kondensvattenpump?
06 juli 2009, 21:09:55 »
Vi svenskar är så konservativa.
Jag vistas stora delar av året i Spanien. Jag har sett många plastdunkar som tar upp ac vattnet inomhus. Det kommer iaf inga mängder.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4913
användare: 7
Dominic
BiggerDigger
Jisse
RobertG
xxargs
Mike
rocas
