Författare Ämne: Värmepump i garage och varmvatten  (läst 3607 gånger)
Utloggad corner
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 juni 2009, 16:15:19 »
Hej.
Jag är på G att bygga nytt och skulle vilja ha lite råd när det gäller design av varmvattnen systemet.
Jag har tänkt ställa en berg-värmepump i garaget, dvs det blir en kulvert mellan garaget och huset.
Men hur ska jag göra med varmvattnet? Ska jag göra som rörmokaren säger och sätta en extra vvb i huset
eller ska jag köra med cirkulerade varmvatten? Det kommer att bli ca 10 meter mellan hus och pump.
Och den totala sträckan mellan pumpen och det tappställe i huset som ligger längst bort är ca 25 meter.
/C
  • Antal inlägg: 31227
SV: Värmepump i garage och varmvatten
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2009, 16:30:53 »
Jag skulle nog sätta en liten extra VVB i huset, jag tror det blir mindre förluster än 20 m VVC i kulvert.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2009, 17:39:06 »
och slippa stå å vänta på varmvatten varje morgon eller när man inte tappat på länge.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2009, 17:51:28 »
Nja, alternativet var väl varmvattencirkulation, och då blir det ju ingen väntan på vatten.
Själv tycker jag att det är en plåga att vänta på VV trots att VP sitter i huset. Speciellt om man skall "snabbdiska" något som man behöver. Cirkulation ända ut till tappställena måste ju vara maximal komfort.
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2009, 13:54:44 »
Hej.
/C
Hej Corner
Jag har liknande funderingar, så jag lånar en del av tråden om det är ok?
Hur har du tänkt att göra med ventilationen om du placerar VP i garaget?
Har du räknat på förlusterna i kulvert?
//K
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2009, 19:22:56 »
Man skall undvika långa ledningar där varmt vatten kan svalna och kalltvatten
blir varmt. Varmvatten får inte på sin väg fram till tappstället understiga 50 grader.
Värmepumpen är inte världsbäst på att åstadkomma höga temperaturer och så
förlusterna på vägen. Att man har lägre temp än 50 grader är inte lätt att märka
om man inte mäter...
Kallvatten får inte bli över rumstemperatur och skall helst hållas under 18 grader.
Stor risk att kallvattnet värms över 18 grader i kulverten om man inte ser upp.
Om det är en värmepump som skall leverera så långa sträckor, så ser jag ingen
annan lösning än VVC. Den skall då hålla som lägst 50 grader. En sådan lösning
ökar dock risken att värma  kallvattnet dramatiskt.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2009, 19:53:02 »
Bäst med en liten VVB i huset, vet de som har haft VVC mellan hus med längre sträckor, har blivit väldiga förluster, sen får du rätt temp på VV alltid, och kan ev stänga av Värmepumpen på sommarhalvåret, eller solfångare och VVB på sommaren..
  • Dot gäster: 1446
