Författare Ämne: Koopplingar i brine kretsen  (läst 4143 gånger)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« skrivet: 07 mars 2005, 07:57:09 »
Har fått  kopparrör mellan värmepumpen och kollektornslangen inne i källaren kopplade med klämmkopplingar (ej löddade) där tätning åstadkomms med en gummiring inne i kopplingstycke som klämms åt med ett speciellt elverktyg.
Jag undrar om dessa gummiringar klarar spritblandning som finns i systemet.
Har någon synpunkter `?
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad Rörmokarn
  • Stad/land: Sverige,jag menar Norrlands inland
  • Antal inlägg: 5
  • Jag älskar värmepumpar!och dom mig! förutom frun
SV: Koopplingar i brine kretsen
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 09:36:49 »
Hej, o-ringen är bara en extra säkerhet,även om man skulle pressa ihop presskopplingen utan håller den tätt,och räknas som en homogen skarv,så du har inget att oroa dig för,tilläggas kan att presskopplingar har funnits i cirka 30-år i Europa.
Ytjord 2*300meter + Nibe 1215-8,5,Husbyggår 1792 180kvm + 80kvm.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 12:40:21 »
Började att användas i frankrike eller hur ? presskopplingar är jättebra, men jag har och kommer inte använda det i mitt hus. Om det börjar och läcka då är det kört..
Din vän i nöden.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 17:11:34 »
Detta tror inte jag på!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2005, 18:29:06 »
Rörmokarn
Blir det som en kona eftersom det tätar utan o-ring... jag tycker inte dom är prisvärda, osså har jag varit rädd för oringen...
mina 50 år gamla gröna rör hoppas jag ska hålla minst 50 år till.... linet o linoljan är völ kanske inte lika spänstigt nu, man kanske inte ska "backa" dom kanske inte bråka alls så mycket..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2005, 19:41:32 »
Rörmokarn,..... är det inte så att detta är den enda kopplingen som är tillåten att förlägga dolt? Hur är det med lödd (hårdlödd) koppling betr. förläggning?
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2005, 19:55:49 »
Presskopplingarna Mapress Och Bpress är båda typgodkända och får användas för Glykol och spritblandningar (ej oljebaserade).
Det finns även presskopplingar för gas och olja (med annan gummiring).
Alla fogmetoder är säkra om dom görs rätt.
Lödning är säkert, men det är större risk att få till en dålig lödning än pressning, speciellt mjuklod.
Kevin
Kevin
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 14:56:23 »
Fantastiskt att det finns gamla rörisar som fortfarande löder.
Det är 2005 nu och tekniken är lite nyare.
Har du dåliga klämmkäftar kan det bli cirkus, men som du vet skall dom in på kalibrering med jämna
mellanrum, funkar hur bra som helst....
Men som sagt det är en smaksak..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 15:53:15 »
Jorå, visst ska dom kalibreras. Om inte blir det fontän. Ffråga en som vet av egen erfarenhet vad som händer om dom inte är kalibrerade fiR:
/johan
VP Driftsatt 2005-02-10
