Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Llvp eller inte?
Ämne: Llvp eller inte? (läst 1719 gånger)
Llvp
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Llvp
Llvp eller inte?
14 juni 2009, 18:32:25 »
Vi funderar på att sätta in en llvp men är osäkra på om det är lönsamt för oss. Vi bor 3 mil norr om Sundsvall.
Förutsättningarna är huset som nedan med vattenburen el. Slingor är dragna i hela huset, även på övre plan men den slingan har aldrig fungerat, varken för oss eller de två tidigare ägarna. Det sitter elradiatorer under varje fönster på övre plan. På nedre plan fungerar golvvärmen som tänkt. Huset i sig är välisolerat men de kopplade tvåglasfönstren är ju inte världsbäst.
Vi har en årsförbrukning på ca 24 000 kWh inkl. hushållsel.
Skulle det vara lönsamt för oss att installera en llvp och i så fall var bör innedelen sitta?
Har 32 cm över entrédörren och 39 cm över fönstret i hallen.
M v h
M
Meanstreak
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 105
Övertygad monsterdiggare
Meanstreak
SV: Llvp eller inte?
Svar #1 skrivet:
15 juni 2009, 09:55:11 »
Hej LlVP!
sätt innerdelen över ytterdörr!
fabrikatet du väljer: Fujitsu Nocria i första hand, efter att jag läst in mig på detta forum valde jag den, jag var ute efter några andra fabrikat från början men ändrade mig efter hand.
är kanon nöjd med min Nocria, bor i Njurunda söder om Sundsvall.
Haare. b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2 bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
15 juni 2009, 10:59:03 »
Hej..
Håller med om placering, sen får du kolla vilken pump som passar dig bäst, klart du sänker förbrukningen, "spetsa" med Elkassetten vid behov, runt -17 och kallare..
Llvp
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Llvp
Svar #3 skrivet:
15 juni 2009, 18:03:02 »
Tack Apan o Meanstreak för snabba och bra svar!
Tror ni Nocria 14 räcker eller bör vi satsa på en kraftigare 18?
Får jag fråga Meanstreak vem du köpte av och vad du gav?
Senast ändrad: 15 juni 2009, 18:14:45 av Llvp
Meanstreak
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 105
Meanstreak
Svar #4 skrivet:
16 juni 2009, 07:24:04 »
Hej LlVP!
Jag köpte av en kille i Pajala som sido inporterade och instalerade själv, men jag tror att han är inte verksam längre. det finns en likvärdig i övertorneå, titta in på blocket tror också att en av moderatorerna på detta forum har bra pris på AWYZ 14 nu. jag beställde en 14 men fick en 18, 14 var slut.
tror en 14 räcker till lätt.
Senast ändrad: 16 juni 2009, 07:43:41 av Meanstreak
Llvp
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Llvp
Svar #5 skrivet:
16 juni 2009, 09:54:05 »
Kanon Meanstreak, jättetack!
(Moderatorer:
pi.r
Llvp eller inte?
gäster: 2374
användare: 11
tyke
Belle007
Schnyggve
Rickard
Valiant
NikVar
tompajan44
elfen
Dravden
lubbis
jantijanti
