Författare Ämne: Resonans Nordenberedaren?  (läst 3172 gånger)
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 13 juni 2009, 08:40:13 »
Jag fick i förra vecka en nordenberedaren installerad.
Utedelen ger ifrån sig ett lågfrekvent ljud som förstärks inne i huset.
Utedelen står på marksten på gummifötter ca 20cm från min yttervägg som är av trä.
Ljudet hörs mest i rummet som är vägg i vägg med innerdelen men även på övervåningen där vi har vårt sovrum.
När jag häller några droppar vatten på ute delen syns ett vågskvalp vilket skvallrar om att den vibrerar med en viss frekvens.
Nån som har någon ide om vad som kan göras för att bli av med ljudet?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
SV: Resonans Nordenberedaren?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2009, 21:08:09 »
Det har jag redan gjort och han pratade om att montera på nån kobra på rören som går in i huset.
Det skulle ta bort vibrationerna från rören. Inte en aning om han har rätt eller ej.
Nån annan som har nån ide om vad som är bäst för att få bort stomljudet i huset?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2009, 09:16:16 »
Haken med det hela var att han inte visste om tillverkaren lämnar full garanti om man lödar på kobror. Det har visst varit en del problem med flagning vid lödarbete på gasrör.
Vet du om man försämrar verkningsgraden med en kobra?
Jag har inte betalt pumpen ännu. Tror du man kan hålla in pengarna tills pumpen fungerar utan resonasn i huset?
Antar att det hela slutar med att killen som monterat pumpen säger att mann får räkna med ett visst oljud för att slippa lägga tid på att få bort resonansen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2009, 10:56:43 »
Hänger inte med här, har du en nb som har en vattenburen innerdel dockad mot din acktank ?
Är ni 100 på att det är utedelen, har du verkligen kollat att cirk-pumparna inte för oljud ?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2009, 00:08:16 »
Allt löd arbete skall ske med nitrogen som strömmar genom rören under lödarbetet! Gör man det blir det inget lödskal inne i rören och är ett krav för lödarbeten i köldmedelskrets. Det fuskas i bland tyvärmed det och det på verkar funktion och livslängd på maskinerna.
Vill passa på med en fråga om lödning till CC- ursäkta att jag snor tråden här:
Kör man med brännare får man som sagt lödskal, men hur blir det om man tar stora eldrivna el-lödtänger som man använder inom VVS när man inte vågar/kan köra med öppen låga, gäller nitrogen då också, det är väl över 400 ºC skillnad här ?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2009, 22:40:17 »
Montoren vill inte loda pa kobror da han sager att sannolikheten for att jag kommer att fa problem med att elementet i utedelen satter igen ar stor.
Pa kylanlaggningar maste man satta kabror for att slippa stom ljud enligt honom.
Vet inte om detta ar sant eller om han bara vill slippa krangla..
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2009, 23:20:33 »
Enligt honom sa ar man tvungen att ha en kobra pa kylanlaggningar for att de har storre effekt.
I mitt fal rader han mig till att isolera en innervagg for att bli av med stomljudet.
Jag ar dock inte lika overtygad att det hjalper.
Vad tror du ska jag, ska jag tvinga honom att satta dit en kobra?`
Pratade med tillverkaren i fredags och han sa att det kan hjalpa men ar ingen garanti att det gor det.
Sa antingen far jag oppna min innervagg eller sa far han satta dit en kobra.
