Författare Ämne: Nibe 2005 kontra 2010  (läst 15189 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« skrivet: 07 mars 2005, 01:32:48 »
Vad är det för skillnad mellan dessa pumpar?
Jag har förstått att 2010 har två effektsteg på kompressorn. Är det något mer?
På detta forum finns det säkert någon som kan kondensera Nibe's information till enkel svenska.  :)
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Nibe 2005 kontra 2010
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 11:42:28 »
Jag vet vad det är för likhet iallafall..
Dom är jäkligt stoooora och fula båda två
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 11:46:12 »
Men ser gedigna ut!
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 11:51:16 »
Plasten på ovan sidan ser fan i mej inte gedigen ut.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2005, 12:56:56 »
FULA ?? NÄ NU DJÄVLAR.. fiR:  fiR:  fiR:
Din vän i nöden.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2005, 13:38:18 »
Kan ingen hjälpa SUNE och få svar istället för att låta tråden "spåra ur"
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2005, 14:55:04 »
När jag läser konsumentbroschyren verkar det som om 2005 är mest avsedd för att dockas mot en befintlig panna medan 2010 (förutom att dockas mot bef panna) även kan dockas mot NIBE VVM 240 som är nån kombinerad VV-beredare och styrenhet.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2005, 15:36:35 »
Hej grabbar...
Ni har helt fel 2010 å 2005 är så vackra så och dom blåser skön kalluft rakt i skrevet när man kollar in i menyn...
Men ni har helt rätt i en annan sak den (2005) är optimerad för fast kondensering och har då högre cop än 2010..Underbart va??
« Senast ändrad: 07 mars 2005, 15:58:26 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2005, 15:40:02 »
Hej grabbar...
Men ni har helt rätt i en annan sak den är optimerad för fast kondensering och har då högre cop än 2010..Underbart va??
"Den" ???
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2005, 15:49:48 »
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2005, 13:49:57 »
Först ris till Nibe.
Jag laddar ner 639054-2.pdf från Nibes hemsida.
Jag kan bara konstatera: JAG BLIR SÅ DJÄVLA TRÖTT PÅ VISSA FÖRETAG!!!
Jag studerar elschemat på sidan 8 för 2005.
Tre asterixar: ingen funktion. Finns komponenterna i lådan då? Finns kontaktor pos 69?
Finns Re 2?Ligger Re 2 och kopplar in kontaktorn 69 på manövern? Hurdå? Varför?
Enligt komponentlistan ska det ju finnas. Varför? De används ju inte! Är det överhuvudtaget samma styrkort? fiR: fiR:
Enligt Nibes prislista kostar en 2005 nästan 40 000:-. Har jag då inte rätt att få en uppdaterad manual. Inte bara en omgjord 2010 manual som en "skolepojk" kunde ha gjort.
Nåja! Slut på riset.
Nu till godiset ;D
Jag  ser att effektuttaget på 2005-8 inte skiljer sig så mycket från 2010-6.
Jag tolkar det som skonsammare för kompressorn. ;D
Priset ska ju vara detsamma. (På 2005-8 som på 2010-6).
Jag är klart intresserad av den. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2005, 13:36:19 »
Tänk positivt,
att de återanvänder samma kretskort i 2005 som i 2010 sparar ju en del utvecklings pengar,
och dessutom kanske allt fungerar redan från 1.a exemplaret.
2005'an kändes som ett alternativ tillsammans med en Exotank för mig, men ... det blev tillslut borning.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2005, 14:46:38 »
Erland!
Angående styrkortet har du förmodligen rätt. Samma kort. Det enda som skiljer är promet. Det är inte det som är problemet.
Jag kan inte låta bli att bli misstänksam mot Nibe om dom sätter dit en extra kontaktor som inte har någon betydelse. En kostnad på minst 100:-. I så fall, varför? 2005 har ju inte samma kompressor som 2010. Behöver 2005 två effektsteg som 2010? Och i så fall, när kommer Nibe att börja med det?
Kanske lite paranoid, men vill inte bli försökskanin till Nibe.
« Senast ändrad: 09 mars 2005, 14:51:48 av AlfM »
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2005, 10:59:09 »
Eller oxå sitter en sockel för PROM och en för kontaktor...
Hursomhelst så ser den intressant ut , den ger väl högre max temp oxå?
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2005, 11:38:29 »
Erland skrev:
"Eller oxå sitter en sockel för PROM och en för kontaktor"
Jag förstår inte vad du menar. Kan du vara snäll och vidareutveckla det?
