Författare Ämne: Koppla ihop torktumlare och bergvärmepump! Galet?  (läst 5420 gånger)
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
Har haft lite funderingar på att låta brinevätska cirkulera i torktumlarens kondensor istället för luft. Fördelar som jag ser det är att jag tar tillvara på värmen istället för att värma upp tvättstugan och att kondensorn blir kallare och mer effektiv. Strömförbrukningen borde självklart öka pga att kondensorn kyler luften effektivare men torktiden borde bli kortare. Energin tas tillvara antingen genom att värma varmvatten eller lagras i berget för framtida behov. Så, vad tror ni? Ombyggnaden borde inte vara något problem då kondensorn är gjord av aluminium. Löda eller svetsa fast två gavlar med slanganslutning som vardera täcker halva kondensorn i ena änden, en hel gavel i andra änden och en liten cirkpump. Ombyggnaden funkar på vår gamla whirlpool där kondensluften passerar utanpå cellerna. Frågan är hur effektiv torktumlaren blir?
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
  • Antal inlägg: 31227
SV: Koppla ihop torktumlare och bergvärmepump! Galet?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2009, 08:47:23 »
Vänta lite här.
Funktionen hos en kondenstumlare är väl att luften värms i kondensorn => passerar den våta tvätten och tar upp fukt, passserar förångaren och kyls av så att fukten fälls ut.
Var i detta tänker du stoppa in brine? ???
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2009, 10:35:14 »
Luften värms upp elektriskt och varm luft passerar den fuktiga tvätten och tar upp fukt sedan passerar den fuktiga luften luddfiltret. Luften passerar sedan över kondensorn där fukten kondenseras. Luften som nu är mindre fuktig värms åter upp och gör ett nytt varv i maskinen. Kondensorn kyls av luften i rummet där torktumlaren står men jag vill ha kallt vatten istället för ljummen luft som kyler ner kondensorn. Och ta vara på energin som annars skulle vädras ut.
« Senast ändrad: 12 juni 2009, 13:19:20 av NibeFighter »
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2009, 13:27:41 »
Hmmm...
I kondensorn kondenserar köldmediet under högt tryck och hög temp, där kan ingen fukt kondensera. I förångaren kokar köldmediet under lågt tryck och låg temp och mot den kan fukt kondensera ut.
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2009, 13:58:03 »
Hmmm...
I min torktumlare finns inget köldmedel. Däremot finns det en kondensor som kyler ner gas till vätska, vattenånga till vatten. Men jag förstår att ni kanske inte varit i närheten av tvättstugan. Här är bruksanvisningen till torktumlare: http://www.whirlpool.se/app.cnt/whr/sv_SE/pageid/pgsrvifuhome001/DOCTYPE/IFU/DOCLANGUAGE/S
Kondensor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensor
« Senast ändrad: 12 juni 2009, 14:07:25 av NibeFighter »
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2009, 15:00:45 »
Vi har en Miele kondenstumlare och jag förstår precis hur du tänker, och det borde väl fungera.  Thumbsup
Det finns som sagt ingen kompressor eller köldmedium utan kondensorn är bara en värmeväxlare där varm och fuktig luft strömmar genom den på ena ledden och sval rumsluft på andra. Detta gör att fukten kondenseras i kondensorn och den droppar sedan ner och tappas av.
Det borde räcka att bara dra ett rör genom kondensorn som du pumpar kall brine genom. Om du använder hela ytan i svala delen kommer nog luften att kylas av så mycket att tumlaren inte kommer att fungera. Beror givetvis på brineflödet också.
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2009, 15:06:35 »
OK, jag trodde att en kondenstumlare funkade på samma sätt som en luftavfuktare.  :-[
Men i så fall kommer det funka, luften blir väl lite kallare men i gengäld lite torrare också.
« Senast ändrad: 12 juni 2009, 15:08:35 av Carl N »
  • Antal inlägg: 57
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2009, 15:43:42 »
Värmeelementet i tumlaren är termostatstyrd så temperaturen borde bli ungefär detsamma beroende på inkopplad effekt. Det jag funderade på var om det var bättre att ha kall "värmeväxlare" för att mer effektivt "torka" luften. Jag jämför med AC på bilen där det varma dagar droppar (rinner) kondensvatten ifrån förångaren. Och kan man ta vara på värmeenergin i värmeväxlaren och överföra till bergvärmepumpen så har man inte förlorat något. Men det är som sagt bara en galen idé jag har haft.
Värmeväxlare kanske är rätt ord för det jag kallar kondensor, står så i nyare bruksanvisningar.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2009, 16:41:35 »
Förvisso, men som du pumpar kall brine med lite fart genom växlaren så kommer nog inte elementet på säg 2kW att orka värma upp luften till någon vettig temperatur. Kyleffekten kommer att vida överstiga värmeeffekten.
Mieles tumlare med inbyggt kylaggregat verkar intressant, fast dyrt. De är ju inte direkt gratis i vanliga fall heller, även om de är bra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2009, 18:26:21 »
Vår gamla Miele förvärmer inkommande luft med utgående. Det blir inte så jobbigt för elpatron då och luften omsätts hela tiden. Elpatronerna är på 1,8kW och skulle jag föra bort all värme från kondensorn skulle elpatron fått jobba än mer. Skulle man använda överskottet skulle det tas i rummet. Tänk på att rek rumstemp är 5-35 ºC , ju kallare rumsluft desto snabbare tork men inte självklart enegisnålare. Hur många kWh gör torken av med? Är det meningsfullt att kosta på samma enegi 1/3 till? Bäst vore väl att använda varmluften som den är, skicka ut den i huset, (lite spiro och en kanalfläkt borde räcka), och avlasta vp och låta den göra varmvatten. Att ladda en borra med överskottet kan ju vara lockande men med tanke på att 1m3 luft innehåller 0,33w / ºC så blir det inte några mängder av det om man inte använder torkis väldigt mycket.
  • Dot gäster: 1422
