Författare Ämne: Utlöst säkring?? Elektrostandard 380  (läst 1723 gånger)
Utloggad Bluescats
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 juni 2009, 21:08:48 »
Usch!
ElektroStandard 380
Så fort som värmepumpen ska gå till så går säkringen på anläggningen??
Är det något känt/typiskt fel?? enkelt att fixa?? billigt/dyrt etc
Eller är det helt enkelt dax att gå på fjärrvärmen som börjar läggas i området.
Mvh TL
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Utlöst säkring?? Elektrostandard 380
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009, 21:16:21 »
Testa att slå av brytaren uppe till vänster märkt "värmepump". Om säkringen inte löser ut med brytaren avslagen är det stor risk för att det är kortis i kompressorn, ca: 10.000 ink moms för utbyte, eventuellt kan en del gå på försäkringen om maskinen inte är så gammal.
Om det är vettigt att reparera eller byta till en ny IVT490  45-50.000:-på plats med rostfria vvb:n beror på ålder och övriga skicket på maskinen.
Utloggad Bluescats
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 21:35:51 »
Med värmepumpen avslagen är det inga problem, känns ju sådär "men plötsligt händer det"
Ska forska vidare, och kolla på andra alternativ.
