Författare Ämne: Panasonic CE9HKE  (läst 8728 gånger)
Utloggad hfjn
  • Antal inlägg: 12
SV: Panasonic CE9HKE
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2009, 10:59:55 »
Hej Hfjn och välkommen till forumet! Thumbsup Menar du verkligen att du väljer en luftvärmepump efter i huvudsak hur utedelen låter?? Sc:,h Det skulle du ju nästa behöva förklara lite närmare eller?? Detta eftersom det viktigaste för de flesta brukar vara vilken nytta och glädje man får av pumpen på insidan av huset och spec då kanske när behovet börjar bli riktigt märkbart (dvs vid låg utomhustemperatur).
Men jag kan väl då ändå trösta dig med att både Panasonic CE9HKE och Toshibans RAS 10-pumpens resp utedelar låter precis likadant dvs ca 47 dbA vid värmedrift och detta är väl då det enda där dessa pumpar är helt lika, men f.ö är det helt olika slags pumpar som inte kan jämföras alls. :)
http://www.citcop.se/pdf/se/pd/panasonic/ce9_12hke_5.indd.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Mvh Raffen.
Ja faktiskt och detta beroende på närheten till grannarna. Förstår inte vad som är så konstigt med det...?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2009, 12:00:29 »
Hej Hfjn!  Ja då får man väl bara beklaga att du har grannarna alldeles inpå dig och då kanske inte några pumputedelar överhuvudtaget är något alternativ för dig isf, detta eftersom i stort sett alla pumputedelar i medelstorleksklassen låter ca 47 dbA oavsett vilka typer av kompressorer de har inkl ev scrollar. F.ö så vidhåller jag väl att det viktigaste annars med en L/L-pump är att man får så mkt nytta och glädje av den som möjligt på insidan av huset. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Panasonic_NE9GKE.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 juli 2009, 19:11:59 av Raffen »
  • Dot gäster: 2334
