Författare Ämne: Panasonic CE9HKE  (läst 8727 gånger)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
Panasonic CE9HKE
« skrivet: 11 juni 2009, 14:24:36 »
Har fått en bra deal på denna maskin, 16000:- installerat och klart -2000kr i rot avdrag.
Låter som ett bra köp till mitt radhus på 108kvm.
Någon som har erfarenheter av denna maskin?
Mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic CE9HKE
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009, 20:49:00 »
Hej Swenick!  Har du ändrat dig ang dina funderingar på Toshiba RAS 10-pumpen eller?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 21:41:32 »
Raffen, varit i kontakt med ett flertal leverantörer som vill sälja. Han som vill sälja Panasonic till mig säger att jag kommer att klara mig gott och väl med en Panasonic CE9HK, eftersom jag inte gör av med allt för mycket el (15000kwh/år). Det skiljer trots allt 3000kr + att man måste fixa el installationen själv via en elektriker om man köper Toshiba från Ventilationsutveckling. Ingen pump är beställd ännu, har fortfarande inte bestämt mig. Däremot har jag sållat bort Daikin & Mitsubishi.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2009, 21:52:01 »
Hej Swenick!  Ja det brukar nog de flesta Panasonicsäljare säga tror jag du. ;) ;D Menar du att den här snubben som säljer Panasonic CE9HK-pumpen bjuder på elinstallationen då eller?? Och vad får du för garantier på den pumpen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2009, 22:42:45 »
Raffen, el installationen ingår i priset. Garantin är 2 år för innedelen 5 år för utedelen.
Mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2009, 22:59:13 »
Hej Swenick!  Skulle nog tro då att det är 5 års garanti på enbart kompressorn (det brukar Panasonic nämligen ha) och 2 års garanti på övriga pumpen/delarna.
Jaså de bjuder på elinstallationen alltså, ja det var verkligen generöst måste jag säga, den säljaren börjar väl nästan på att bli desperat för att få sälja sina pumpar då förstår jag.
Annars är det alltid praxis att i en s.k standardinstallation ingår ingen elinstallation, utan det är givetvis upp till resp köpare att se till att man får fram el till pumpen i egen regi, alt köpa tjänsten för ca 1000-2000:- kr.
Mitt råd är ändå till dig att titta inte bara på priset när du nu skall anskaffa pump, detta eftersom man får alltid vad man betalar för nämligen. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 juni 2009, 23:21:09 av Raffen »
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2009, 06:52:37 »
Tack Raffen, för dina kloka ord...
Mvh
Utloggad Lasse Kavaj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2009, 14:16:33 »
Swenick, funderar också på en CE9HKE. Den ska ha en bättre reningsförmåga än NE9GKE. Den saknar dock underhållsvärme +8 grader eller +10 grader, v Onödig funktion om man ska ha pumpen i huset som jag ska ha den i. 16000:- låter helt ok i mina öron.
/Lasse
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2009, 11:25:41 »
Hej. Om nu elinstallationen ingår i priset tycker jag att 2000kr rotavdrag är alldeles för lite. Borde vara minst 3000kr....
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2009, 12:17:55 »
Hej  Manche!  Skulle nästan tro att det är en liten missuppfattning att en rekorderlig elinstallation ingår i priset för pumpen, gissar att denna inskränker sig till medföljande elkabel med en inkoppling till redan befintlig brytare alt jordat uttag isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad herrdrax
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2009, 10:45:07 »
Mvh
Jag har i dagarna installerat en sån pumpi mitt souterräng radhus på 117 kvm.Har bara testat luftkonditioneringen ännu så länge och den verkar effektiv. Kyler övervåningen ganska effektivt där pumpen finns och har mätt engergiförbrukningen. Den drar ca 570 W då. Dessutom tycker jag att den verkar rätt tyst. Köpte min pump på bauhaus för 9995 kr + installation 4765 kr.Har hört att kylfunktionen  har mindre verkningsgrad än värmefunktionen. Stämmer det ?
Bor i souterräng radhus 117kvm i stockholm  Elvärme samt luftvärme pump panasonic CE9HKE
Utloggad hfjn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2009, 10:23:40 »
Jag har också starka funderingar på en CE9HKE. Läste att denna har keramiska lager - ingen aning, men jag antar att det är bra..? Ni som har denna variant, hur upplever ni ljudnivån på utedelen? Detta är den största faktorn för mig nämligen.
Mitt andra alternativ är Toshiba RAS-B10, men har läst flera inlägg ang ljudnivån på forumet om den maskinen. Någon som jämfört tidigare?
Tack på förhand för svar/åsikter.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2009, 11:01:01 »
Hej Hfjn och välkommen till forumet! Thumbsup Menar du verkligen att du väljer en luftvärmepump efter i huvudsak hur utedelen låter?? Sc:,h Det skulle du ju nästa behöva förklara lite närmare eller?? Detta eftersom det viktigaste för de flesta brukar vara vilken nytta och glädje man får av pumpen på insidan av huset och spec då kanske när behovet börjar bli riktigt märkbart (dvs vid låg utomhustemperatur).
Men jag kan väl då ändå trösta dig med att både Panasonic CE9HKE och Toshibans RAS 10-pumpens resp utedelar låter precis likadant dvs ca 47 dbA vid värmedrift och detta är väl då det enda där dessa pumpar är helt lika, men f.ö är det helt olika slags pumpar som inte kan jämföras alls. :)
http://www.citcop.se/pdf/se/pd/panasonic/ce9_12hke_5.indd.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2009, 12:58:30 »
Toshiban har en liten innedel och och ganska stor effekt och lufthastigheten blir då högre och den låter därför lite blåsigare i ljudet, den har dock fem fläkthastigheter och man kan ju sänka när man sitter där, den har även en fördel att den kan köra fläkten på inställt värde om du har och skall elda i en kamin, för att hjälpa till att sprida värmen vilket dom övriga inte kan, dom går automatiskt ned till lägsta fläkt.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2009, 18:33:40 »
Nej, verkningsgraden brukar vara ganska snarlik i värmedrift (kallas då COP) och kyldrift (kallas då EER). Däremot brukar effekten vara lägre i kyldrift än i värmedrift på invertervärmepumpar.
Markus
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Dot gäster: 2331
