Författare Ämne: Koppla EcoAir till äldre EcoEl.  (läst 4295 gånger)
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 11 juni 2009, 14:18:40 »
Har en äldre EcoEl (2001) och funderar på att installera en EcoAir 107.
Enligt min manual till EcoEl så ska det gå att komplettera med en EcoAir och i menyn i Elpannan kan man ställa in om man har kopplat till EcoAir eller EcoHeat.
Antar att jag har en EcoEl V2 eftersom de nyare heter V3.
Enligt CTC gick det inte att styra en ny Ecoair med min EcoEl så frågan är om jag får tag i en äldre ecoair, går den då att styra från min panna.
mvh
Jimmy
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Koppla EcoAir till äldre EcoEl.
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009, 15:08:21 »
En EcoAir V2 ska väl gå bra att koppla till din panna. Men det borde väl finnas möjligheter att koppla en EcoAir V3 till din panna, och styra den med pumpens egen display och köra fast kondensering, eller att styra den med en ny EcoLogic.
CTC borde kunna tala om vad det finns för möjligheter och om det är något att satsa på. Kan man koppla pumpen till vilken panna som helst, så ska man väl kunna koppla den till en EcoEl V2.
Ett annat alternativ är att försöka få tag på en EcoEl V3, antingen ny eller begagnad.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 18:46:26 »
CTC borde väl veta vad de själva har för grejor, en sån här EcoTolk fixar det:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p315/files/Inst_CTC_EcoTolk_airV3_elV2.pdf
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2009, 23:26:44 »
Jag pratade med CTC och de sa att jag inte kunde styra pumpen från ecoEl:en.Lite märkligt tycker jag.
Kanske är så att jag har en panna före V2. Läste att v2 kom 2002 och min är en 2001.
Är det nån som installerat en ecoair v3 till en EcoEl från 2001 och styr denna från just EcoEl:en.
Eller kör Ecoair:en bara med sin interna styrning.
mvh
Jimmy
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2009, 15:11:38 »
Nu har jag undersökt det hela lite närmre.
Har även varit i kontakt med CTC som gett lite tvivelaktiga svar :-) som förmodligen beror på att jag vill ha reda på för ingående information :-)
En EcoTolk fungerar med EcoAir V3 och EcoEl V2 efter vissa modifikationer.
Jag har en EcoEl 2001 och denna är före V2 och skall enligt CTC inte fungera ihop med EcoAir och ecotolk.
Men det går om man vill.
Man tar och kopplar bort motorskyddet i EcoEl enligt manualen till Ecotolk.
Sen måste man simulera givaren för hetgas med ett motstånd (mellan 3 och 8 kohm) annars larmar EcoEl.
Sen kan man koppla in ecotolk mellan en EcoAir V3 och en EcoEl 2001.
Om man ställer EcoEl i EcoAir läget så skall det fungera och EcoEl skall larma om det blir nåt fel på värmepumpen.
« Senast ändrad: 22 juni 2009, 19:39:28 av jkbpower »
