Författare Ämne: ojämn värme/lite tappvarmvatten  (läst 2169 gånger)
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« skrivet: 11 juni 2009, 11:40:47 »
Hej.
Jag är ny på forumet men har lite frågor om vår värmepump som vi hoppas få svar på.
Det är en IVT greenline E 11 m. 9kw elpatron.Det sitter en 200/300 liters NIBÖ vv-beredare dockad till v-pumpen.
Kollektorslinga 2x400 meter.
Problemet är att den inte klarar att ge jämn och tillräcklig värme när det blir nedåt 15 minus och kallare ute.
Varmvattnet likaså tar slut efter 2-3 normalduschar.
Detta gäller även under sommarhalvåret då v-pumpen ej producerar så mycket värme.
Pumpen skall klara av två hus på totalt 330 kvm.I det ena huset som är på 140kvm satt en oljepanna med ett
vattenburet system.I det andra huset som är på 190kvm satt det elberedare på 200 liter samt direktverkande
elelement som ersattes med ett vattenburet system med kulvert mellan dom två husen i samband med installationen
av v-pump.
Jag kan säga att vi hade varmare och mer v- vatten i dom båda husen innan vi installerade v-pumpen.
Våran fråga:Är v-pumpen rätt dimensionerad eller vad kan felet bero på?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: ojämn värme/lite tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009, 13:55:02 »
Första funderingen man får är om den är för "liten" i förhållande till effektbehovet när det är som kallast ute.
När du värmde husen tidigare vad var förbrukningen?
Andra handlar om inställningar. Typ går värmepumpen hela tiden och lägger in eltillskott som den skall. Finns ett antal parametrar som kan hjälpa till.
Tredje handlar om rena fel. Typ givare som visar fel, pumpar som går med fel flöden, vx-ventiler etc.
Så fram med lite data t.ex drifttid för VP och eltillskott, köldbärare in och ut när maskinen går o.s.v.
« Senast ändrad: 11 juni 2009, 13:57:10 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2009, 11:07:34 »
Vad har du för temp på varmvattnet? Det räcker ju längre om man tex kör 52ºC istället för 45ºC.
Orkar den inte med att värma upp husen vid -15ºC trots eltillskott eller är det så att bara pumpen inte orkar hålla värmen vid -15ºC?
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 15 september 2009, 17:46:57 »
Hej. Jag bifogar ett kopplingsschema på VP och VVBn.Jag har lagt ut den på en annan tråd här på forumet men vill även lägga ut den under märkesspecifikt "IVT".Kan nån uttala sig om det är något som verkar felkopplat.Om det inte framgår vad allt är på skissen så kan jag förklara det eller lägga in bilder på hur det ser ut i verkligheten. Mvh  Thomas
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:37:22 av Rickard »
