Författare Ämne: Någon som vet modellbeteckning på Nibes Växelventil (Honeywell)?  (läst 2456 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Jag har en Nibe 1115 och där skulle Nibe Pool 10 kunna fungera alldeles utmärkt. Problemet är att jag även vill kunna styra lite solmattor till poolen också och i förlängningen även värma ett spa med värmepumpen.
Jag håller som bästa på att samla ihop delar för att bygga en egen poolstyrning. Tanken är att styra pool/spa värmen med en Siemens Logo PLC med diverse externa givare. Det jag saknar för att få ihop en någorlunda komplett styrning är den växelventil som Nibe använder. Det jag kommer ihåg i huvudet är att den kommer från Honeywell och har CU28 klämringskoppling men nu sitter jag på jobbet och har kanske möjlighet att få tag på flera ventiler genom en kontakt.
Så om någon läser detta och vet vilken modellbeteckning som Nibes växelventil har och vilken motor som sitter på den vore jag tacksam. Om jag har läst rätt så har Nibe bara en modell på växelventil och samma används oavsett om det är en luft/vatten VP eller markVP
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Jag får försöka göra en egen tolkning av modellbeteckningen. Utifrån ett dokument som jag hittade hos http://www.honeywell.se/energi/vceng.pdf så borde modellbeteckningen bli följande.
Motor = VC 4013 (står på min motor)
Ventil = MM 60 00 (MM = 28CU klämring, 60 = standard cartridge, 00 = standardförpackning)
Det borde ge en komplett modellbeteckning som lyder VC 4013 MM 60 00
