Författare Ämne: Jordvärme i grusås, funkar det??  (läst 2856 gånger)
Utloggad akeols
« skrivet: 11 juni 2009, 09:02:58 »
Hej! Håller på att bygga nytt hus. Där finns, för uppvärmningen, jordvärme-alternativ. 'Problemet' är att huset står på en grusås.
Är det någon som har erfarenhet/kunskap om jordvärme fungerar i sån miljö?
Undrar Åke Olsson.
  • Antal inlägg: 31230
SV: Jordvärme i grusås, funkar det??
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009, 10:53:15 »
Det funkar ju bättre med lerig och fuktig mark, grusås är sämsta jormånen. Men det går säkert att kompensera med längre slinga. Hur stort hus bygger du och var i Sverige?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 21:23:27 »
grusås brukar betyda grundvattentäkt på rimligt djup.
finns det flödande vatten...finns det obegränsat med energi...
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2009, 17:23:31 »
Du har möjlighet att ta grundvatten från åsen och använda det som värmekälla. Det krävs rätt lågt flöde för en normal installation.
Alternativt kan du utnyttja bergvärme som då kräver ett djupare foderrör ner till berg som säkert ligger under grusåsen.
Jordvärme funkar bäst i vattenhållande jordlager som lera och morän. Eller i sand under grundvattennivån.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
